delfin писал(а):Помогите. Наверно пришло времы для замены стоек.
При прохождении кочек, неровностей сильно отдает в машину стук, уже не выносимо и некомфортно ездить.Заехал в сервис посмотрели сказали что все номально. Просто говорят задаревенели после зимы и т.д. Подскажите кто сталкнулся с такой проблемой и как решили. Это если менять все стойки дороговото. Может кто знает способ подешевле стойки то не текут но ездить неприятно уже.
Спасибо заранее. Машина ВАЗ 21102 2001 г. пробег 75000 тыс.
Старый хозяин говорит что ниче не менял. Я накатал 16 тыс.
была такая же фигня , заехал к мастерам , ( у самого ни ямы ни эстакады нет)
они что то там подергав сказали шаровые надо менять , поменял там же , выехал стук остался,
далее поднимал передок машины , и менял сам амортизаторы , ( один потек ) опоры , концевики ,
итог стук остался..
в отчаянии поехал к одному знакомому который занимается ремонтом иномарок , тот полазив час вынес вердикт ...рулевая рейка ,
в эти выходные поменял сам рулевую , мучился целый день,+ заменил ромашки , и теперь не стучит !!! просто здорово ,
правда теперь слышен звук задней подвески , но это уже со следующей зп
