Вопрос по наклейке виброизоляции (нигде не нашел)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по наклейке виброизоляции (нигде не нашел) вывод темы на печать
Karel10RUS
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 01:09
Всем доброго времени суток! вопрос заключается в следующем. Купил вибру StP gold (вроде так), можно ли ее наклеить на мастику на днище. Просто знакомый предлагает сначала промазать мастикой резино-битумной, а потом проклеить вибру, ну а дальше шумку. Стоит ли мастикой мазать или нет?
Karel10RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 10:38
основа стп сама резинобитумная, ниче мазать не надо, на метал клей
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 14:17
Да без разницы особо. У меня весь салон был промазан мастикой, разогрел строительным феном виброизоляцию, наклеил поверх, затем шумку, сверху стоковый ковер.
ДенисД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 10:34
тонкую вибру и греть не надо
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:06
Я когда увидел штатную изоляцию долго смеялся. Наверное поставщиком является министерство обороны. Сначала стелется две зимних портянки. Затем из старых бушлатов вынимается внутренняя подкладка и ровным слоем покрывает днище. Ну и сверху мастикой какой то все это дело закреплено.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:38
Виброизоляцию лучше клеить на чистый металл, чтобы между металлом и виброй не было пузырьков воздуха и других веществ с плотностью, ниже плотности вибры. Смысл вибры - максимально утяжелить металл, плотным прилеганием к нему. Если между кузовом и виброй окажется что то мягкое/жидкое и, возможно, с попаданием воздуха, то металл кузова будет "гулять" под виброй, и ее эффективность снизится. Поэтому перед наклейкой вибры дополнительно промазывать мастикой ничего не нужно.
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
