AAT_81
Авто: vaz 2115
День добрый. Понимаю что тема будет смахивать на проверку экстрасенсорных возможностей форумчан, но тем не менее может кто сможет подсказать. Проблема в следующем, вспыхнула лампа проверь двигатель, при этом автомобиль ведет себя так же как он и вел до этого, во всяком случае я ощутимых изменений не заметил. Когда вспыхнула машина завелась как то необычно крутил более одного раза вспышек не было но после того как отпустил ключ она подхватила и завелась, такое и раньше встречалось время от времени но только на прогретом двигателе, на холодную всегда было замечательно. И еще одна особенность, при ускорении как бы есть барьер примерно на 2500 - 3000 толчек происходит. Клемму скидывал, но лампа по прежнему горит. Борт ового компьютера нет поэтому посмотреть код ошибки не могу, надежда можно сказать только на экстрасенсов(в общем кто раньше сталкивался с такой проблемой). Что может быть?
SN@p
Машина какого года? В смысле если инж с нормой токсичности Евро 3, то скоре всего смотри датчик фаз (датчик положения рапредвала)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
свечи, бн, кабеля ВВ, МЗ, все что угодно, поедь на диагностику, а лучше купи БК, полезная вЭсч..
AAT_81
Авто: vaz 2115
SN@p писал(а):Машина какого года? В смысле если инж с нормой токсичности Евро 3, то скоре всего смотри датчик фаз (датчик положения рапредвала)
Машина 2005 года как раз под евро 3, да кстати про датчик фаз я забыл, спасибо за подсказку. А при том что она перешла на попарно-параллельный режим могут наблюдаться остальные причины(завелась уныло, барьер)?
Dsoftgroup
при глюкавости датчика фазы - будет ошибка, заводиться будет не с полоборота..
SN@p
Dsoftgroup писал(а):при глюкавости датчика фазы - будет ошибка, заводиться будет не с полоборота..
Так у автора эти симптомы и есть. Я сам проходил замену ДФ, тоже самое было.
А вообще, автор, не поскупись и купи таки себе ботркомпьютер. жить станет на много проще.
AAT_81
Авто: vaz 2115
SN@p писал(а):Dsoftgroup писал(а):при глюкавости датчика фазы - будет ошибка, заводиться будет не с полоборота..
Да я понимаю что с ним удобнее определять такие вещи, но как то все не получается(уже 5 лет )
AAT_81
Авто: vaz 2115
Спасибо. Попробую поменять.
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AAT_81 писал(а):крутил более одного раза вспышек не было
AAT_81 писал(а):при этом автомобиль ведет себя так же как он и вел до этого
AAT_81 писал(а):раньше встречалось время от времени но только на прогретом двигателе
Dsoftgroup писал(а):заводиться будет не с полоборота
+1 за ДФ.
SN@p писал(а):нормой токсичности Евро 3,
AAT_81 писал(а):Машина 2005 года как раз под евро 3
Всё-таки с евро-2 (один ДК и без ДНД). Евро 3 на самарах появилось позже - плюс каталоколлектор.
AAT_81 писал(а):Попробую поменять.
300р.
AAT_81
Авто: vaz 2115
Trantor писал(а):Цитата:И еще одна особенность, при ускорении как бы есть барьер примерно на 2500 - 3000 толчек происходит.
В чем толчек выражается? Машина тупит или ускоряется?
Если начинает тупить , советую смотреть лямбда-зонд.
До толчка как бы тупит, ощущение как будто на ракете и в этот момент нижняя ступень отпадает)
AAT_81
Авто: vaz 2115
Rover_61reg писал(а):AAT_81 писал(а):крутил более одного раза вспышек не было
+1 за ДФ.
300р.
По поводу норм, вы правы. По поводу замены - попробую проверить путем снятия с рабочей машины)
