Температура на трассе
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура на трассе вывод темы на печать
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 21:37
Здравствуйте. Подскажите, почему на трассе температура показывает чуть больше 90 градусов? Тосола вроде норма, термостат менял этой весной на какой-то польский латунный. Может сами датчики?
Фото выкладываю.
http://s47.radikal.ru/i115/1007/dd/18a3bf36f6d6.jpg
ЗЫ на лампочку не смотрите, заводился на склоне. Так и горела всю трассу.
Igorer0_0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zwiebeck
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 22:44
стрелка на 95 градусах и это нормально для трассы, а лампа перестанет гореть после очередного пуска ДВС.
zwiebeck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan69rus
Авто: 2109 1,5 карб, 90 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:03
Вообщем сегодня тоже гнал по трассе-при скорости окола ста температура выше Чем обычно. Сделал скидку на то что у нас сейчас окола сорока градусов на улице. Но если ехать быстрее, 120-130, то температура чуть чуть не дотягивает чтоб включился вентилятор. Это у всех так на такой жаре?
vovan69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:06
Скорее всего термостат не полностью открывается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:09
Столько и должна быть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:14
Похоже у всех, я с этим уже два сезона пытаюсь справиться , ни чего не выходит. Всё поменял-эффект нулевой. Буду ждать снижения температуры
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:43
Смотреть температуру двигателя по панели приборов это то же самое что смотреть на Луну и думать какая сейчас там температура.
Stanley J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:52
ну не знаю, у меня по трассе стрелка еле-еле до белой зоны выходит, в городе 2-3 мм в белой зоне, после чего почти всегда вентиль включается, у нас около 35-40 было...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 00:01
весной поставил термостат прамо теперь не знаю проблем gpn
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 00:55
Всегда по трассе у меня стояла колом ровно на 90 градусов. А сейчас стала больше. При этом это лето не такое жаркое, как прошлое.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 01:56
вымыть бяку снаружи радиатора.снять показания ДТОЖ.показометр фтопку.он от напруги зависит.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 09:36
Доброе утро! Я уже писал в другой теме, но где то её потерял!
Ситуация такая: Еду вчера в час ночи по городу, на улице прохладно, хорошо, температура на БК 99 гр. Такого ещё не было, максимум когда грелась, до 97 и это в жару. Карлсон маслает, а температура 98-99гр. и никуда не двигается. Грешу на термос, заклинивает наверное, но может что ищё смотреть? Помпа качает, как всегда, всё ок! Менять термос? sppt
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 09:40
Bromal писал(а):
Менять термос?
скорей всего.для начала можно сварить его с термометром Smile начать открыватся должен около 87,к 100 должен практически полностью открытся.процесс должен происходить плавно.
Bromal
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 09:44
rg-45 Спасибо! Буду изучать gpn
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 09:51
Bromal писал(а):
Менять термос?
Сравни температуру шлангов радиатора.При неисправном термосе нижний ощутимо холоднее верхнего,особенно при карлсоне.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 10:06
Да, особенно если ехать за ветром.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 10:13
оно кашешно ДА.особенно зимой.по такой жаре ХЗ чё там получится.но попробовать нужно.
Bromal
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 10:20
Посмотрю, но только что смотрел на патрубки (машина в гараже стоит) а с датчика температуры нижнего на головке капли тосола и немного на тросике от педали газа, он сразу под датчиком!
И мне кажется, что нет давления в системе охлаждения! Раньше расширительный откручиваешь а от туда, сами знаете, а сейчас вроде не так!
Последний раз редактировалось: Bromal (25 Июля 2010 10:22), всего редактировалось 1 раз
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Я у себя заметил следующее: если на трассе крутить больше 3000 об. стрелка температуры зашкаливает за 90. А в остальном, какая бы жара не стояла, встречный поток воздуха всегда сможет охладить двиг-ль...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 10:25
Чини машинку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bromal
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 16:39
Датчик подтянул, был не дожат!
Прокатился по трассе в деревню 140 км. по трасе температура 94-96 бывало и до 100 доходило, при том что сегодня на улице вообще рай))) 20-21 грд, прохладно, хорошо. Карсон не вырубался!
Купил сегодня 5 л. тосола и термос (ЛУЗАР) я так понял сейчас на рынке это дефицит Smile
Завтра поменяю, одно хорошо что в 1.6 совсем по другому он разбирается. Только два патрубка и 3 винта под шестигранник!
Дай бог чтобы он косячил и чтобы новый был в порядке! pray
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 00:08
Поменял датчик на приборку (над коробкой с 1 контактом), видимо впустил воздух. Стало чуть больше показывать.
Сколько времени нужно газУвать с открытой крышкой, чтобы выгнать воздух из системы?
жэшэ
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 00:15
В прошлом году у нас по-холоднее было 20-25 градусов, по трассе на 110-120 км/ч температура по компу поднималась до 97 градусов. При этом в радиаторе была течь и крышка датчика в бачке сопливила. При этом рабочая температура двигла была 95 град - и зимой тоже. Осенью радиатор был заменен на новый заводской, температура двигла стала 91-93 град. Холодной зимой температура была уже 90 град. Все в норме. Этим летом у нас за бортом до 39 град., температура по трассе на движке 93-95 град. Антифриз зеленый не уходит вообще, пробка датчика в расширительном бачке посажена на герметик в феврале - после этого антифриз не подливал . Вентиль срабатывает на 105 градусах, в Москве по пробкам ездил когда - проблем не было. В особо жаркие дни вентиль ставлю на 101 градус - удобная штука БК.
жэшэ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 02:00
Мужики а мне что смотреть?У меня на трассе температура 98-100 градусов,причем если крутить двигло свыше 3000 то температура растет до 100 градусов,как тока скидываю до 2500 становится 97-98 градусов.Патрубок нижний горячий,температура включения карлсона 105 градусов,может поставить по ниже?Уровень тосола немного гуляет,те на холодную его уровень меньше,с прогревом поднимается до нормального,никуда не уходит. Как только встаю в пробку температура со 98-100 градусов до 105 поднимается за несколько минут.Температура на улице 30-35 градусов.Крышка шипит,я так понимаю это значит что клапан работает,те все в поряде с ней?Мне кажется у меня не все в поряде с охлаждением.Пока единственная мысль отрегулировать клапана,говорят они на перегрев очень сильно влияют,клапан не регулировал уже порядка 20 тысяч.Ну еще подозрения на помпу,но не знаю как ее проверить.Помпа менялась 10 месяцев назад,но уже пережила одну замену ГРМ.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 02:13
стабильна по трассе 100 градусов, в подёмы гдето 103, поскольку по трассе не езжу, а низко летаю, думаю нормально это.
Ещё такой вопросик, а у всех тасол цвета говна ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
