Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Ваз 21103 когда ездишь больше часа начинает дергаться, последний раз заглохла простояла минут 5-10 завелась потом опять заглоха. Подскажите в чем причина может быть ошибок джеки чан не показывает. Сетка чистая на бензонасосе в баке. Бензонасос или модуль зажигания???
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Судя по проблемам у других людей в жару глючит и то и другое. По твоим симптомам не скажешь точно, но если ошибок нет, то большая вероятность бензонасоса, но это гадание на кофейной гуще.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Скорей всего МЗ. У меня похожие симптомы были, поставил новый МЗ - полетела как новая)
Dmitrii
Angelier® писал(а):Скорей всего МЗ. У меня похожие симптомы были, поставил новый МЗ - полетела как новая)
Скажи а ошибок на БК не было? и джеки чан не горел тоже?
Наш
Авто: ВАЗ 2112
У знакомого такое было, день катался потом прошло, потом еще несколько раз повторялось, сейчас ездит и все норм, грешит на то, что попал какой нибудь мусор в бензин
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Dmitrii писал(а):Бензонасос
+ давление не мешало бы проверить
Вообще два раза ++. Заодно отнести его подальше от двигателя, уж сильно тепло ему там
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
У меня такая же история, вчера ездил на диагностику, с электрикой все отлично, давление в норме.. Остается только на БН грешить,.. собираюсь заменить фильтры, посмотрю что потом будет
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
[Grinders] писал(а):собираюсь заменить фильтры, посмотрю что потом будет
Будет получше, но думаю, что не обойдётся без замены б/н, уж слишком симптомы похожи на его "умирание".
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Недавно здесь была тема. В рампе закипал бензин, двигатель глох, через штуцер диагностика давления в рампе стравливались пары бензина, потом двигатель сразу заводился с пол оборота. При этом у народа бензонасос исправный, давление в рампе в норме.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Acer1 писал(а):Недавно здесь была тема. В рампе закипал бензин, двигатель глох, через штуцер диагностика давления в рампе стравливались пары бензина, потом двигатель сразу заводился с пол оборота. При этом у народа бензонасос исправный, давление в рампе в норме.
Это на 8миклапанных тракторах закипает. На 12 двигателе рампа спереди, а не над коллектором.
Вроде так.
Dmitrii писал(а):Ваз 21103 когда ездишь больше часа начинает дергаться, последний раз заглохла простояла минут 5-10 завелась потом опять заглоха. Подскажите в чем причина может быть ошибок джеки чан не показывает. Сетка чистая на бензонасосе в баке. Бензонасос или модуль зажигания???
Подозревать можно все. У когото был косяк в жгуте. У меня МЗ умер. У другого еще чего.
БН проверяется легко. Нажми на пипку и увидишь.
И совет.
Когда заглохнет (и не будет заводиться)- сдерни один насвечник и поставь туда свечу (запасную из багажника) - посмотри, искра есть ?
У меня было так же , только машина начинала глохнуть при температуре 30 и выше , тоже грешил на бензонасос , чек не горел , всё стало нормально работать после замены МЗ . Причем брал заведомо нормальный МЗ с другой машины , ездил , всё нормально , ставил свой МЗ , езжу , всё нормально , но периодически машина глохла и этот момент надо было ещё поймать и менять МЗ .
Dmitrii
Щас пока не машине не езжу, на служебной, тоже думаю МЗ поменять пока, посоветуйте какой лучше брать?
