Сказ про техосмотр и тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сказ про техосмотр и тормоза вывод темы на печать
Gibson7580
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:35
Проходил я давеча ТО. Загоняю машину на стенд и с удивлением узнаю, что у передних разность торможения в половину, а задних нет вообще. Ну я сразу на сервис к знакомым. Пару экстренных торможений и вылетает ГТЦ, страшное дело, хорошо не на трассе. Педаль проваливается до пола, тормозов нет вообще. Ну ладно, меняю ГТЦ, но задних как не было так и нет. Прокачиваю, с задних жидкость еле идет, с передних нормально. Меняю колдун( захряс совсем), жидкость пошла, но тормозов задних все равно нет. снимаю барабаны - цилиндры стоят намертво и даже не шевелятся. Меняю цилиндры, заодно колодки и барабаны. Поставил вазовские колодки и владимирские барабаны(аллюминий). Чудо! все заработало. Касательно замены колодок - не так страшен черт как его малюют. Проблемно правда снимать верхнюю пружину, пришлось снять обе колодки, а уж потом снимать пружину и распорную планку. ставить не сложно, главное не забыть ослабить ручник. В моем случае пришлось WD40 и головкой высокой откручивать. Так что делайте выводы - машина 2002 года вся тормозная в хлам (вакуумник менял еще раньше). Если б не катки я бы и не знал что задних нет.
Gibson7580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:41
у меня машина 97 года, только колодки меняю, всё остальное в тормозах сток=) ТО на ура проходит)
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:45
Gibson7580
домики присутствуют? если да - тормозов задних и не жди нормальных
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:49
Никаких домиков, дело было в окочательно захрясших колдуне и цилиндрах, а за машиной просто не следили, вернее следили но только внешне.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:53
Gibson7580
колдун периодически проверять и нажимать нужно.. он слабое место в тормозах самар и не только, а цилиндры из за него закисли..
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2010 23:57
Кстати с настройкой колдуна пришлось помучаться, не получалось выставить нужное расстояние между штоком и планкой. Было очень много, пришлось шайбу ставить тока не там куда все ее суют, а где ручаг крепится к планке, которая давит на шток колдуна, чтобы эту планку поближе к штоку поставить. Можно конечно было и не мучаться и купить колдун вместе с со всей этой системой( в сборе), да жаба задушила - за вшивую железку в 2 раза дороже, чем один колдун.
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 00:09
Dsoftgroup писал(а):
Gibson7580
Спасибо за совет! машина первая поэтому многого не знаю...
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 17:08
Ваз 21093, 1991 года выпуска.
Менял передние тормозные колодки в начале лета.
Задние менял ток на одном колесе.
Вечером перед ГТО меняю шланг тормозной на передке один. Заодно заглядываю под низ, короче выясняется, что один из тросов ручника уже не работает.
Натягиваю ручник от души, так, что его тянуть приходится с заметным услием. Короче ГТО прошел нормально. Правда ручник ток на одном колесе сработал, но из барабанов на стенде выпрыгнула))). Через неделю и второй тросик растянулся так, что уже не держит)))))
Кстати - колдуна у меня например вообще нет. просто нет. Какойто ацкий колхоз из трубок тормозных. Но тормозит нормально да и ладно
primus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 17:48
У друга на калине 2005 года, тож самое закисли и заржавели все 4 тормозные цилиндра, Направляющие колодок. Передние диски терло тока 1 см полосой. Кароче с тормозами был ад. А все по тому, что он ездит как дед. Накатом да и не больше 60. Кстати тормозами он был чертовски доволен и даже не замечал проблем..
У меня в тормозной системе меняются то только колодки-диски и резинки и манжеты. ТО прохожу сам. Результаты больше, чем у иномарок. Перед 93% зад 67% эффективности тормозной системы. разброс на оси не больше 10%. Хотя по госту до 20 иль 25.
езжу быстро, торможу часто. Колодки живут 6-15 тыс.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 18:07
Если ставить домики надо ручник чуть плотнее подтягивать, у меня 1 щелчок, стоит колом! При том что колёса крутятся всё ок!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 22:55
полностью согласен.
на выходных заменил барабаны и все колодки, колдун, перебрал UNW/
Пока ничего сказать не могу, передние колодки не притерлись, тормозят плохо!
Но задние барабаны горячие после интенсивных торможений. Раньше они были всегда холодные!
Значит зад начал тормозить Smile
Кстати, задние колодки меняются легко, если знать хитрость.
Мы снимали пружины с помощью 0,8 мм проволоки металлической, тянули ею пружины за "ухи", и подталкивали чемнить. Все на ура делается!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 08:41
пробег то какой ?? с 2002 года.
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Gibson7580
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 12:07
пробег 75тык. Кто-нибудь знает после замены барабанов если колесо подвешенное слышно что немного трет о колодки, колесо вроде крутится. Это нормально? Притрется со временем?
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 12:19
Если на ходу не греется,то притрется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:42
Gibson7580
Не факт... все зависит насколько просели пружины, у меня как раз задние лучше работают...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
