ШУХАМЕР
Авто: 2110,99г.8кл. триумф
На КОНТАКТ втягивающего приходит красный провод. Если его отсоединить на нем всегда появляется НАПРЯЖЕНИЕ 12 вольт ( при заводке) но почему тогда втягивающее всегда(2 недели) молчит как рыба и куда уходит ТОК? Если на обнаженный контакт втягивающего, зацепить перемычку с плюса аккумулятора, то есть напрямую, втягивающее срабатывает всегда четко. Что это щетки стартера или замок зажигания? Кроме этого есть еще имобилайзер на который откликается реле в сигнализации - щелчком , но сигнализация залита эбокситом. Есть еще реле секретки но я вставлял перемычку в контакты 37/30 и ничего не изменилось.
Кот Матроскин
ШУХАМЕР писал(а):На КОНТАКТ втягивающего приходит красный провод. Если его отсоединить на нем всегда появляется НАПРЯЖЕНИЕ 12 вольт ( при заводке)
А сколько там вольт при заводке, если не отсоединять? думаю, что гораздо меньше. Потому втягивающее и молчит.
Самое надёжное решение - доп.реле:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
ШУХАМЕР писал(а):Что это щетки стартера или замок зажигания?
это контактная группа замка зажигания обгорела постепенно, и потери в цепи АКБ-ЗЗ-втягивающее.
ШУХАМЕР
Кот Матроскин спасибо большое. Я так понял что не оригинальная поломка а частая. Ссылка интересная. Буду менять замок, ну и реле можно поставить. Боялся что стартер может дурить, а это грязь и время
Кот Матроскин
Стартер - менее вероятная причина.
А проблема и правда частая.
