DLS
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте снова! Появилось пару вопросов
1) При торможении на малой скорости слышится с левой передней стороны, звук, как что-то цепляет. Раньше такого не было. Что быть может? Наконечники ставил новый, сход-развал сделан.
2) Там, где масло-щуп для коробки, всегда мокро, что быть может и как бороться?
Subzero
Авто: 21124
DLS писал(а):Здравствуйте снова! Появилось пару вопросов
1) Колесо при торможении трет локер. Развал давно делал? Кастер сколько был?
2)Не держит резинка. Поменять щуп, но ИМХО не надолго
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
[quote="Subzero"]
DLS писал(а):
2)Не держит резинка. Поменять щуп, но ИМХО не надолго .
возможно еще перелив масла
