Leon_Ch
Сегодня сдавал задом и придавил спойлер. Результат спойлер посредине пополам и 2 стойки крепления тоже сломаны. Вопрос такой- можно ли эту пластмассу склеить, ввернуть какие-то штыри или еще что или не заморачиваться, а приобрести новый? Машина 2114 2006 г
Leon_Ch писал(а): можно ли эту пластмассу склеить,
Отремонтировать можно все!Только обычно цена вопроса(труд и результат)бывает высока.Если повреждения значительные,то проще заменить.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Завари багажник
Adelko
У меня сломался спойлер в тех местах где шпильки из него выходят. Прям кусками отломились. Я починил так: вырезал под размер кусочек пластика и посадил его на винты на остатки пластмассы по бокам. А в пластик уже завернул новую шпильку. Потом залил монтажной пеной. Осталось зашпаклевать и закрасить. В твоем случе тож можно починить наверняка, но все зависит от повреждений.
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Я думаю что те кто в курсе что такое эпоксидный клей - меня поддержат
я её сломать не мог, когда криво приклеил куски треснувшей панели на низкопанельной восьёмрке.... цена вопроса - 60р, по количеству - сможешь приклеить слона, но вот там где она выдавится когда засохнет - напильник в руки, и час свободного времени, ибо эту сволочь кровожадную ножиком не срежешь
Leon_Ch
Спасибо за советы! А клеить мне придется в трех местах - это места, где выходят шпильки отломились куски вместе со шпильками, но не раскрошились и плюс сам спойлер разломился ровно пополам и тоже без осколков. А клеить точно эпоксидным клеем буду.
Leon_Ch
купи новый спойлер в цвет продаются и никакого тебе гемороя
Leon_Ch
Dranik писал(а):Leon_Ch
Если стремно получится то как вариант не исключаю, тем более что красить не нужно будет.
Adelko
Если твой родной спойлер расломлен пополам, то без покраски ты не обойдешься. Тогда в самом деле лучше купить новый. Они не дорогие и можно сразу в цвет.
Dimorik
Авто: 2114
Да в топку эту брякалку... которая еще и краску протирает на двери. Убрать, дырки заварить/заткнуть, повесить доп.стоп. и все. А что будет возможно пачкаться сильнее - так на то дворник там есть.
Если б я расколол, то за стоимость нового лучше бы дырки заварил и покрасил.
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
у тебя все 4 шпильки отвалились чтоли? Если нет, то можно на двух прикрутить
Dimorik
Dimorik писал(а):Если б я расколол, то за стоимость нового лучше бы дырки заварил и покрасил.
cтоимость нового крашеного в цвет копейки , а покрасить и заварить дырки будет стоить дороже.
Dimorik
Авто: 2114
Dranik писал(а):cтоимость нового крашеного в цвет копейки , а покрасить и заварить дырки будет стоить дороже.
Да, скорее подороже получится...
Зато раз и навсегда забудешь о гремящем спойлере и протертой краской под ним с ржавчиной.
Leon_Ch
andy-none писал(а):у тебя все 4 шпильки отвалились чтоли? Если нет, то можно на двух прикрутить
Отвалились 2, которые ближе к центру, а крайние, которые металлические зацепы держат и сбоку цепляются, остались. Но это не шпильки, а болты. В этом месте спойлер сильно прижимается к металлу двери и краску сбил до самого металла. Спойлер снял и дверь стала непривычно легкая и с тремя дырами. Если ездить без спойлера, то третий стоп сигнал колхозить придется, а на спойлере сигнал симпатично смотрится. Ну вот приклеил 2 куска со шпильками, высохнут, а потом половинки спойлера между собой склею. Тяжелую балду из пластмассы отлили, этот спойлер, я и не подозревал!
Dimorik
Dimorik писал(а):Зато раз и навсегда забудешь о гремящем спойлере и протертой краской под ним с ржавчиной.
надо просто посадить спойлер по человечи а не как он с завода поставлен и тогда и непротрёт ничего и греметь ничо небудет
Dimorik
Авто: 2114
Dranik писал(а):надо просто посадить спойлер по человечи а не как он с завода поставлен и тогда и непротрёт ничего и греметь ничо небудет
Ну а как по-человечески? Я вот подложил резиновые прокладки - да, не трет краску. Но при закрытии все равно дребезжит собака...да и на кочках на скорости...
сильнее притянуть не получается, вырвана одна шпилька, еле держится там в дырке...
Очень убого придумано крепление, ужасть просто
andy-none
Leon_Ch писал(а):andy-none писал(а):у тебя все 4 шпильки отвалились чтоли? Если нет, то можно на двух прикрутить
На спойлере нового образца нет зацепов. При этом там 4 шпильки вместо двух.
Dimorik писал(а):Ну а как по-человечески?
andy-none писал(а):На спойлере нового образца нет зацепов. При этом там 4 шпильки вместо двух.
Leon_Ch
andy-none писал(а):Leon_Ch писал(а):andy-none писал(а):у тебя все 4 шпильки отвалились чтоли? Если нет, то можно на двух прикрутить
А вот это новость. Моя машина 2006 года и значит спойлер на ней старого образца? Когда я снял спойлер, то на двери остались 2 отверстия под 2 шпильки и отверстие побольше для проводов. Крайние болты вкручены в спойлер, держат зацепы и их я ещё не снимал потому что две половинки спойлера просто развел по сторонам и зацепы вышли. А если в новых образцах 4 шпильки, то и отверстий в двери должно быть на 2 больше -5 Так?
Adelko
Именно так. Я например купил машину 2005 года. Там было 3 дырки. И купил спойлер с рук, с новой машины, там 4 дырки. Пришлось лишние сверлить
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
поддержу.
а месяца полтора назад снимал спойлер, но на 15. натёрло. клеил двух сторонний скотч на спойлер в местах соприкосновения. потом скотч что к кузову мазал маслом и прикручивал. есть фотки. кому надо могу закинуть
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Dranik писал(а):купи новый спойлер в цвет продаются и никакого тебе гемороя
хм, не попадались крашеные... а нужен был
Dimorik писал(а):Я вот подложил резиновые прокладки - да, не трет краску. Но при закрытии все равно дребезжит собака...
это, имхо провода доп.стопа
Leon_Ch писал(а):А если в новых образцах 4 шпильки, то и отверстий в двери должно быть на 2 больше -5 Так?
так. 4 под шпильки и одна побольше под проводку
MEA! писал(а):хм, не попадались крашеные... а нужен был
у нас есть абсолютно весь пластик на Самару 2 в цвет
даже крылья передние(металл) уже продают в цвет, цена 3800р
MEA!
Dranik писал(а):у нас есть абсолютно весь пластик на Самару 2 в цвет
ну эт вам повезло там
у нас только бампера крашеные, весь остальной пластик - убогожелтый под покраску
MEA! писал(а):ну эт вам повезло там
