Радиатор отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор отопителя вывод темы на печать
YuF
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 22:37
Машина ВАЗ 2111 (1,6 16кл.). Возможно ли снять радиатор отопителя без снятия отопителя?
YuF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 23:41
нет,
но вообще проблем ни каких, снимешь дворники, жабо, открутишь шумку моторного отсека, дальше располовинишь пластиковый корпус отопителя (там помоему 4 металические засчелки) и радиатор в руках.... (делается все с моторного отсека, в салоне ни чего не трогай) gpn
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2010 23:51
Впуск тоже лучше снять.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuF
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 18:30
valt писал(а):
нет,
По мурзилке необходимо снять полностью отопитель, для этого необходимо снять жабо, шумку (левую часть), стеклоочиститель и дросельную заслонку. Если можно, то расскажите подробнее как располовинить отопитель полностью его не снимая?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 19:03
YuF
На месте в процессе всё понятно будет Wink
И мурзилка скорее всего на старую печку, а не на новую.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 19:38
если вакуумник снимешь то радиатор так сможешь вытащить. а так полностью печку вытаскивать. ресивер снимать не надо, только дроссельный патрубок
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:01
Я умудрился вытащить радиатор без снятия вакуумника.А так все операции написаны выше.Кстати многа скрытых шурупчиков.Если что-то не открывается,не ломай ,а ищи шпионов.
Ershik07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:40
У меня чего, машина волшебная? Когда менял радиатор печки не трогал ни вакуумник, ни переднюю растяжку.
YuF
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:21
Печка нового образца. Только у меня ВАЗ2111 - имеется входящий и выходящий патрубки плюс пароотводящий.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:25
У тебя отопитель2111. У кого 2110 то без снятия вакуумника радиатор печки не вытащить.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 08:05
Печка новая.
Для замены радиатора снимал отопитель Pardon
ВУТ не трогал.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 08:14
Пасиб, буду знать Drinks or Beer
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 15:22
Сегодня дошли руки до замены радиатора отопителя. Выепся страшно, и то только снял отопитель и поставил новый радиатор. Внутри есть подтеки тосола, значит все было не зря. Печка нового образца, ничего лишнего не снимал. Да, сразу видно, что машина у меня обслуживалась у официалов - салонник стоял наклейкой к салону.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuF
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 22:42
Спасибо всем за ответы. Радиатор отопителя снял со снятого отопителя - всё как в "мурзилке".
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 00:19
Ничего к радиатору не приклеивал? У меня к старому был приклеен поролон. Поставил новый, потряс - гремит, зараза. Наклеил кусок шумки - нормально. Собрал, поехал... На кочках где-то что-то громыхает. Надо снять жабо и звукоизоляцией проклеить все, что трется-бьется.
