alexr
Авто: 21101
Народ! Помогите разобраться.Ситуация такая: машина на холодную заводится в основном с первого раза,когда двигатель горячий начинает тупить(бывает что заводится с 4 или 5 раза).Сначала думал что втягивающее реле на стартере. Но однажды содясь в машину нажал на брелке на закрытие вставил ключ (сработала сигналка,подумал что не у меня).В итоге машина завелась с визгом сигнализации.раньше такого не было. Понял что стартер сдесь не причем.В чем может быть дело?
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
?????? "все мозги разбил на части, все извилины заплел..." ни че не понял
alexr
Авто: 21101
Я сам уже голову сломал. Короче может быть причиной не срабатывания стартера сигнализация?
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Да, может, если блокировка сиги на стартер идет. Но у тебя не стартер блокируется, иначе бы под охраной не завелась.
alexr
Авто: 21101
Но раньше не заводилась и в салоне щелчки какие-то были слышны когда при сработанной сигналке пытался завести.Может дело в каком-то реле?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alexr писал(а):Народ! Помогите разобраться.Ситуация такая: машина на холодную заводится в основном с первого раза,когда двигатель горячий начинает тупить(бывает что заводится с 4 или 5 раза).Сначала думал что втягивающее реле на стартере. Но однажды содясь в машину нажал на брелке на закрытие вставил ключ (сработала сигналка,подумал что не у меня).В итоге машина завелась с визгом сигнализации.раньше такого не было. Понял что стартер сдесь не причем.В чем может быть дело?
Почитай вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&postdays=0&postorder=asc&start=0
