aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
привет всем.вот такая беда случилась,сломалась в моё отсутствие- .некрутит стартёр,и в тягивающие реле тоже не щёлкает.надо будет снимать стартёр,вопрос-смогули я его снять не заежая на яму?,стоит ещё с низу защита картера,мешать небудет?. суть в том приеду я в среду домой и хочу быть готовым скинуть стартёр.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
я снимал без ямы.. заморочео конечно - но можно )
главное внимательно изучить мурзилку, где и каие болты\гайки откручивать)
Dmitriy_NMSK
Удлиннителя воротка должно хватить. Яма не нужно и снимать защиту не надо
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Гемор только с нижней гайкой, но подлезть можно... Если гайка была уже когда то откручена, то снимается за пять минут.
Главное массу с акума скинь первым делом, а то чревато...
aman.51
ключь на 13 надо? спасибо всем!
MadDog
aman.51 писал(а):ключь на 13 надо? спасибо всем!
Вроде да, но точно не помню...
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
У меня без защиты двигателя...стартер снимаю за 3 минуты....отцепляем все клеммы, проводочки..верхний болт прекрасно откручивается из подкапотного пространства, нижний - придется чуть подлезть под перед машины...
Mihalych78
ключ на 15
снять можно - даже я снял
где то подробный отчет был
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
у меня почему то ключ на 17
Кот Матроскин
На 15, две гайки, нижняя более труднодоступна, но сверху всё делается (правда наощупь). Головка на 15, средний удлинитель и трещётка.
Mihalych78
Necros
надо значит ещё один подход сделать, в первый раз головка на 15 как то не залезла
