На холодную с ключа стартер не срабатывает , на горячую ок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На холодную с ключа стартер не срабатывает , на горячую ок вывод темы на печать
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 05:59
На холодную с ключа стартер не срабатывает , под капотом все щелкает , все нормально вроде , вчера , сегодня пришлось заводится на прямую от + на втягивающий , на горячую стартер срабатывает !!!!! Стартер рабочий 100 % , может быть аккум , магнитолла работает , фары горят , мерил 50 % зарядки , подскажите , неужели это замок зажигания ? иле может быть ещё что нибудь ?
С каждым днем она огорчает меня все сильнее и сильнее !!!
atlon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 07:50
щелкает втяг? тогда пятаки во втяге подгорели.
IMHO и только IMHO!
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 08:37
ДюКЧ
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 09:38
сказали могли контакты окислеца , щас перекрутил , остынет посмотрю Smile . втягивающий щелкает
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 09:54
вроде , судя по звуку Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:54
На маму от красного провода?Если так,то цепляй туда вольтметр,не отсоединяя провод от контакта втягивающего, и смотри сколько вольт приходит в момент ключа на старт.Более вероятно,что это плохой контакт в колодке разгрузочного реле стартера на моторном щите рядом с блоком ЭПХХ или само это реле.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 10:59
ок , попробую Good
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:00
а сколько должно быть ? Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 11:04
Больше 8,5 вольта.При меньшем втягивающее будет только звуки издавать,а притянуть не сможет.Лучше эту цепь переделать и реле с моторного щита перенести рядом с АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:06
нашел причину , долбило мозги реле стартера . dns4
