Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Ехал 120, притормаживал... и тут проваливается в пол педаль тормоза.
Тормозов просто нет никаких. Как в старых глупых в фильмах про мафию, когда кого то заказали.
Начинаю тормозить движком, готовлюсь хватать ручник, врубаю аварийку, смещаюсь правей к обочине.
И тут она снова начинает нормально тормозить, как должно. И тут ещё раз проваливается педаль.
Открываю капот - тормозуха как была, на уровне. Осматриваю вокруг на всякий случай. Постоял и аккуратно поехал - всё тормозит как надо.
Вот два дня уже езжу, всё в норме.
Эээ... чё это было-то?
Стрёмно малёха.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Mihalych78
Realmatroskin
либо жидкость закмпела
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Realmatroskin писал(а):Славес
ГТЦ
У меня так было. Хорошо перед самым гаражом случилось.
Славес
А чего с этим ГТЦ?
И чего, извиняюсь закипело? Тормозуха чтоль??
Ваще тогда жарко было круто, полдень
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Славес
не шути с этим а меняй ГТЦ!!!!!
KIB
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Славес писал(а):И чего, извиняюсь закипело? Тормозуха чтоль??
Ну да, вполне могла, если давно не меняли. Она ведь гигроскопична, впитывает воду, температура кипения соответственно понижается.
Славес
Спасибо всем за пояснения
Да нет уж, перебирать не по мне.
Я сторонник политики: снял-выкинул-новый прикрутил.
Значит подытоживаю Ваши добрые советы, как понял:
1 Менять ГТЦ без варинтов, несмотря на то, что всё вроде нормально.
2. Купить тормозную жидкость для замены.
Что-то ещё для такой работы надо покупать?
Какого завода брать эту мандулу?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Еще купи штуцера для прокачки, если наколесах без колпачков то отверстия забиты грязью проще старый выкрутить-новый поставить. Ключ нормальный думаю есть.
+1 к ГТЦ бывала такая байда при первом качке педаль проваливалась потом норма - не всегда но было. Ща уже на другом ГТЦ проблем нет.
KIB
Славес писал(а):Что-то ещё для такой работы надо покупать?
Ключ специальный для штуцеров (обычный бывает срывается).
Я брал тольятинский какой-то, в магазе посоветовали, пока проблем нет (10 тык).
