Gibson7580
Проходил я давеча ТО. Загоняю машину на стенд и с удивлением узнаю, что у передних разность торможения в половину, а задних нет вообще. Ну я сразу на сервис к знакомым. Пару экстренных торможений и вылетает ГТЦ, страшное дело, хорошо не на трассе. Педаль проваливается до пола, тормозов нет вообще. Ну ладно, меняю ГТЦ, но задних как не было так и нет. Прокачиваю, с задних жидкость еле идет, с передних нормально. Меняю колдун( захряс совсем), жидкость пошла, но тормозов задних все равно нет. снимаю барабаны - цилиндры стоят намертво и даже не шевелятся. Меняю цилиндры, заодно колодки и барабаны. Поставил вазовские колодки и владимирские барабаны(аллюминий). Чудо! все заработало. Касательно замены колодок - не так страшен черт как его малюют. Проблемно правда снимать верхнюю пружину, пришлось снять обе колодки, а уж потом снимать пружину и распорную планку. ставить не сложно, главное не забыть ослабить ручник. В моем случае пришлось WD40 и головкой высокой откручивать. Так что делайте выводы - машина 2002 года вся тормозная в хлам (вакуумник менял еще раньше). Если б не катки я бы и не знал что задних нет.
Владислав В.
у меня машина 97 года, только колодки меняю, всё остальное в тормозах сток=) ТО на ура проходит)
Dsoftgroup
Gibson7580
домики присутствуют? если да - тормозов задних и не жди нормальных
Gibson7580
Никаких домиков, дело было в окочательно захрясших колдуне и цилиндрах, а за машиной просто не следили, вернее следили но только внешне.
Dsoftgroup
Gibson7580
колдун периодически проверять и нажимать нужно.. он слабое место в тормозах самар и не только, а цилиндры из за него закисли..
Gibson7580
Кстати с настройкой колдуна пришлось помучаться, не получалось выставить нужное расстояние между штоком и планкой. Было очень много, пришлось шайбу ставить тока не там куда все ее суют, а где ручаг крепится к планке, которая давит на шток колдуна, чтобы эту планку поближе к штоку поставить. Можно конечно было и не мучаться и купить колдун вместе с со всей этой системой( в сборе), да жаба задушила - за вшивую железку в 2 раза дороже, чем один колдун.
Gibson7580
Dsoftgroup писал(а):
Gibson7580
Спасибо за совет! машина первая поэтому многого не знаю...
primus
Ваз 21093, 1991 года выпуска.
Менял передние тормозные колодки в начале лета.
Задние менял ток на одном колесе.
Вечером перед ГТО меняю шланг тормозной на передке один. Заодно заглядываю под низ, короче выясняется, что один из тросов ручника уже не работает.
Натягиваю ручник от души, так, что его тянуть приходится с заметным услием. Короче ГТО прошел нормально. Правда ручник ток на одном колесе сработал, но из барабанов на стенде выпрыгнула))). Через неделю и второй тросик растянулся так, что уже не держит)))))
Кстати - колдуна у меня например вообще нет. просто нет. Какойто ацкий колхоз из трубок тормозных. Но тормозит нормально да и ладно
Andrew White
У друга на калине 2005 года, тож самое закисли и заржавели все 4 тормозные цилиндра, Направляющие колодок. Передние диски терло тока 1 см полосой. Кароче с тормозами был ад. А все по тому, что он ездит как дед. Накатом да и не больше 60. Кстати тормозами он был чертовски доволен и даже не замечал проблем..
У меня в тормозной системе меняются то только колодки-диски и резинки и манжеты. ТО прохожу сам. Результаты больше, чем у иномарок. Перед 93% зад 67% эффективности тормозной системы. разброс на оси не больше 10%. Хотя по госту до 20 иль 25.
езжу быстро, торможу часто. Колодки живут 6-15 тыс.
Bromal
Если ставить домики надо ручник чуть плотнее подтягивать, у меня 1 щелчок, стоит колом! При том что колёса крутятся всё ок!
ne_gonshik
полностью согласен.
на выходных заменил барабаны и все колодки, колдун, перебрал UNW/
Пока ничего сказать не могу, передние колодки не притерлись, тормозят плохо!
Но задние барабаны горячие после интенсивных торможений. Раньше они были всегда холодные!
Значит зад начал тормозить Smile
Кстати, задние колодки меняются легко, если знать хитрость.
Мы снимали пружины с помощью 0,8 мм проволоки металлической, тянули ею пружины за "ухи", и подталкивали чемнить. Все на ура делается!
shubin81
пробег то какой ?? с 2002 года.
Gibson7580
пробег 75тык. Кто-нибудь знает после замены барабанов если колесо подвешенное слышно что немного трет о колодки, колесо вроде крутится. Это нормально? Притрется со временем?
Если на ходу не греется,то притрется.
Batman_1976
Gibson7580
Не факт... все зависит насколько просели пружины, у меня как раз задние лучше работают...
