Зимний бензин?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Зимний бензин? вывод темы на печать
Yorik
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2003 18:39
Вопрос: Как отличить визуально зимний бензин от летнего. Если визуально нельзя, то какой гост или сертификат летнего и зимнего. Sad Говорят зимний очень помогает при заводке в мороз.
Виктор :cool:
Yorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 21:03
Виктор :cool:
Визуально - этт врядли Wink
Если сертификат не липовый, то можно прикинуть по температурам перегонки фракций:
10% - не выше 60 градусов, 50% - не выше 105 градусов, 90% - не выше 170 градусов, давление насыщенного пара не ниже 60 кПа, это параметры "зимнего" бензина для районов "не крайнего севера".
ГОСТ не знаю, цифры нашел здесь:
http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/VECH/metod/posobie/s6_1.htm
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
