FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Всем привет! Проблема в следующем. При нажатии педали сцепления, и втыкания передачи, при попытке троганья с места, со стороны капота исходит звук очень напоминающий металлический лязг, как будто металл об металл трется. При езде с отпущеннной педалью сцепления, на скорости, звука этого нет. Спецы подскажите, что это? И как долго можно ездить с такой проблемой?
рашид55
Авто: 2106,21213
Ну наверно выжимной умирает!!!
FANAT
Я тоже так подумал. Сцепление полностью с выжимным менял 2 месяца назад...
Лёха198
неудивительно, если выжимной из комплекта поставил, а у него втулка пластиковая
FANAT
Подскажите тогда, какой выжимной лучше взять?
рашид55
Авто: 2106,21213
У меня выжимной с пластмассовой втулкой дохажиавет 110 тысячу!!
