Уводит вправо при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уводит вправо при торможении вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 13:21
подскажите: колодки передние должны расходится на сколько? И насколько легко? Можно ли их развести руками? На СТО мехи разводили их отверткой, причем видно, что с усилием ощутимым. При этом мне сказали: "О! хорошо как колодки расходятся!" Дело в том, что достала меня проблема: уводит при торможении вправо, при этом правое переднее колесо сильнее нагревается в движении - щупаю диски колес после пробега: с левой стороны колеса почти холодные, с правой: заднее горячее, чем левые колеса, а переднее правое - ощутимо горячее. Колесо вывешивали механики, шатали что-то, крутили и: по ступице, грят, нареканий нет!
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 19:39
Просто левая сторона у тебя тормозит слабее.или вообще не тормозит!Пляши от этого.Если бы колодки не отходили с какой то стороны,то тянуло бы в ту сторону при движении
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 08:13
На классике, есть передний контур и есть задний. Вероятность того, что вдруг на каждом контуре на одной стороне возникла неисправность, мне кажется довольно сомнительной. Я бы начал с проверки задних колес. Для начала проверить подвижность троса ручника, возможно правая сторона «поджата», что ведет к нагреву и более интенсивному торможению. Если тросик в норме, желательно снять барабаны и проверить подвижность поршеньков, состояние колодок и отсутствие грязи.
По поводу передка. Проверять состояние колодок, дисков, направляющих и подвижность поршеньков, с ОБОИХ сторон. Возможно, что правая сторона исправна, а проблема слева. Если левая сторона плохо тормозит, то машину тянет вправо, а это может быть вызвано потерей подвижности левых поршеньков, или замятием трубок, или наличием некоторого количества воздуха в системе (слева). Ну и проверить, что колодки одного производителя/типа, а не разные.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Dee
Авто: ВАС 21074(продан) | Renault Megane2 Sedane 1.6 MT
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 12:31
если уводит вправо (именно руль выкручивается сам) , то поменяй на левом переднем колесе оба тормозных цилиндра + поменяй колодки , т.к 100% на них неравномерный износ (пс . или со штангелем и напильником выравнивай колодки , но цилиндры меняй) , а вообще сперва попробуй прокачать все 4ре колеса начиная с правого заднего и заканчивая передним левым.
Mr_Dee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:02
Руль вращается сам, когда тормозишь - вправо. Причем довольно интенсивно. В тяге - руль не вращается. Механики загнали под резинки цилиндров именно правого колеса переднего тормозуху, после чего резко увод вправо уменьшился! Ничего не путаю: заливали тормозуху под резинки правого колеса. Но буквально на след. день - все стало как раньше - тянет.
lomond
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:29
Я разрабатывал суппорт заменяя колодку толстой резиной и интенсивной работой педалью тормоза. Пыльники снимал. деффектовал, поршенек на max вылете чистил, смазывал его и закладывал по внутренней поверхности пыльника загущенную силиконку. Она вреда (разбухание) не приносит резине, т.е. не содержит минмасло в отличие от Литола (некоторые рекомендуют). Тормозуха гигроскопична, что со временем вызывает коррозию, да и пыльник не идеал, чтобы длительно удерживать в своей утробе. При изношенных колодках вылет поршенька тоже не маленький. Колодка при торможении имеет небольшой свободный ход по окружности торм. диска. При торможении колодка немного сдвигается до упора в суппорт и увлекает слишком выставленный из цилиндра плотно прижатый к колодке поршенек , он работает на изгиб. Вспомним телескопическую антенну, чем больше вылет звена, тем больше она изгибается. Такое происходит, кто экономит на колодках, изнашивая до предела накладки. Цилиндр суппорта изнашивается эллипсно и подклинивает, смазка уже бессильна. NikVE, сам проверь и отпишись. Удачи!
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 12:15
Подниму тему. Подскажите пожалуйста:
Сегодня, еду по трассе, и при разгоне машину начинает тянуть влево. На отпущенной педали газа - ровно. При торможении направо тянет. Плюс сегодня выпал наш первый снег. На скользкой дороге если нажать газ, то будет кидать машину только влево. Что смотреть? Развал? Или тяги может сзади?
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 18 Января 2011 12:24
Мост гуляет. Смотри тяги и самое главное-домик-крепление поперечной тяги к кузову. Он может отгнить.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
