Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Присоединюсь, имеется такая же проблема, мозги БОШ 7.9.7, долго пытался выяснить в чем фишка, но так и не понял... в итоге пришел к выводу что это особенности работы мозгов скидывать обороты не так как на карбе... Зато заметил в этом явлении очень полезную сторону: если ездить динамично и не тошнить, то при переключении это зависание оборотов помогает легче включать скорости и без хруста! То есть выравниваются скорости первичного и вторичных валов... ИМХО это в БОШе специально так задумано
sstealth
Авто: ВАЗ 2115
Возможно несколько не в тему - но у меня на Галанте была такая же проблема, особенно на прогретом двигле при движении на низких оборотах (в пробке) обороты очень медленно падали... и тросик дергали и чего только я тогда не поменял...в итоге поменяли расходомер воздуха (по моему так назывался) и продули трубку, которая выходила из крышки клапанов - тут уж я не скажу для чего она и куда еще шла, под капотом у галанта было вообще сложно понять чего и куда идет, потому что настолько плотно все натыкано
sstealth писал(а):поменяли расходомер воздуха (по моему так назывался)
Датчик Массового Расхода Воздуха(ДМРВ)
sstealth писал(а): трубку, которая выходила из крышки клапанов -
Система вентиляции картера.
sstealth
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо уважаемому т808 за квалифицированные поправки!
Надеюсь в этом виде мой совет окажется полезным хозяину этой темы
Валентин8
Авто: 21093i 02г
т808 писал(а):Система вентиляции картера.
чисто.
А дмрв проверял месяцев 8 назад. При включенном зажигании замерял напряжение. Что то типа 0.9 с копейками.
d.dmitry
Видел такое на 5.1.1 январе 8кл, медленно падающие обороты, причём стоя на месте раз газнёш- нормально падают, другой раз газнёш - медленно секунд 5. И похоже как эбу нехочет быстро вернуть обороты, при этом косяке рхх=43шаг (минимальное 30шаг) уоз=14, дпдз=0, воздух=12.5кг.ч. Рхх и дпдз новые стояли, но тогда у меня мало оборудования ещё было.
Контакты в штекере рхх можно рассмотреть.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
d.dmitry писал(а):Контакты в штекере рхх можно рассмотреть.
А что на них смотреть, может померить чего? Хотя в этот момент я там не смогу.
Валентин8 писал(а):А дмрв проверял месяцев 8 назад. При включенном зажигании замерял напряжение. Что то типа 0.9 с копейками.
Попробуй проехать со снятым разъемом ДМРВ.
sstealth писал(а):Спасибо т808
Мы одно дело делаем!
А тебе спасибо,что своим опытом делишься и понимаешь,что иномарки и Самары могут одними болезнями болеть.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
т808 писал(а):Попробуй проехать со снятым разъемом ДМРВ.
И как машина должна ехать то? Я так понимаю сразу чек должен загореться?
SeGa4852
Не понимаю для чего скдывать разъём с ДМРВ... ЧЕК загорится, обороты подскочут.. и что это нам даст?
sstealth
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):sstealth писал(а):Спасибо т808
Да я всегда рад, коли чего знаю... лишь бы кому-нибудь помогло. А насчет иномарки и самар - так я сейчас на пятнашке езжу и действительно очень многое, с чем сталкивался на иномарках, лечится также, ну или аналогично и на самаре
SeGa4852
Валентин8
После перерпошивки надо бы на регулировочку СО и СН сгонять!
SeGa4852 писал(а): ЧЕК загорится, обороты подскочут.. и что это нам даст?
Загорится конечно.Потом снятием клеммы АКБ потушишь.На исправном ДМРВ обороты и должны подскочить.А подскочат ли?Интересно как сбрасываться обороты будут без ДМРВ.Может действительно СО,СН смотреть.
sstealth
Авто: ВАЗ 2115
кстати у меня на галанте после замены ДМРВ чек горел даже после снятия-одевания клеммы. компьютерщика рядом не нашли, но чек сбросил запуском теста приборов на панели, нужно нажать клавишу сброса одометра и повернуть ключ в положение зажигание - только не заводить, после чего кнопку сброса отпустить - все стрелки ложатся в крайнее правое положение и возвращаются обратно. выключаешь зажигание и чек пропадает. по крайней мере мне тогда помогло и больше чек не загорался..
хм, интересно, а в пятнашке также проверяется работа приборов.. пойду посмотрю даже
sstealth писал(а): в пятнашке также проверяется работа приборов.. пойду посмотрю даже
Панель также,а чек клеммой.
SeGa4852
т808 писал(а):Интересно как сбрасываться обороты будут без ДМРВ
Так без ДМРВ обороты всегда высокие будут... а подача воздуха оринетироваться по ДПДЗ.... а у автора изредка проявляется при горячем пуске и первом трогании плавное долгое опускание оборотов! Так что моё мнение снятие разъёма с ДМРВ тут ничего не даст!
Ехать на регулировку СО и СН первым делом!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
SeGa4852 писал(а):Так без ДМРВ обороты всегда высокие будут
У меня обороты хх не меняются при снятом разъёме - тока чек горит.
А вот при глюках ДПДЗ - 1500.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Валентин8 писал(а):*leha* писал(а):
видимо в прошивке есть какие то глючки, хотя тоже зашито от проверенных ребят
У меня Эко Финал 1.5 J5v13i02 от Паулюса
да эта прошивка стара как кости мамонта.
эта про так на вскидку, одновременный впрыск под рцо. у мны брат юзает эту прошу. зимой оно с первого раза не заводится и это не заслуги павла. машину чиним и ругаемся на ремонтников
*leha*
вы хоть сами обращались иногда к паше?
Валентин8
Авто: 21093i 02г
*leha* писал(а):да эта прошивка стара как кости мамонта
Ты хочешь сказать что это фуфло?
*leha* писал(а):вы хоть сами обращались иногда к паше?
Как раз у него и взял эту прошивку! Я еще раз повторюсь, что эта проблема была и на предыдущей прошивке.
SeGa4852
Rover_61reg писал(а):У меня обороты хх не меняются при снятом разъёме - тока чек горит.
Ну это от мозгов зависит... на сколько я знаю..
Валентин8 писал(а):Я еще раз повторюсь, что эта проблема была и на предыдущей прошивке.
Потому дело не в прошиве
Rover_61reg
SeGa4852
Повторюсь.
SeGa4852
Rover_61reg
в общем мы поняли друг друга!
Валентин8
Проблема после замены РХХ не прошла?
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Тоже бывает. И РХХ менял, и ДУ мыл, и к инжекторщикам катался...Сейчас уже не так обращаю внимание, хотя по-прежнему бесит.
