Lexei
Пробил катализатор, выкинул его, встаавил проставку. Кольцо купил новое. И наверно сильно затянул болты прижимающие, те что с пружинами (там вроде болты с ограничением по идее больше, чем надо на затянешь). Прошёл месяц. Двигатель на подушках скачет - такой скрип от это нового кольца ужасный (особенно при трогании на холостых). Чем бы его намазать там? Мож солидолом?
Xpert
Значит оно не графитовое, а металлическое. Купи действительно графитовое.
Lexei
*металлографит (крепкое такое)
если есть сцылки на что-то другое, с удовольствием посмотрю
Thomas
Lexei писал(а):
Мож солидолом?
пред зимой не надо у солидола на холод реакция плохая, уж проще ШРУС смазкой промазать, надежней будет
Lexei
Прогорит и коркой застынет потом не отдерёшь, хотя солидол тоже..
andreyal553
Это что-то новенькое. ШРУС в глушителе. Это, чтоб, свободнее глушак перемещался, при колебаниях двигателя?
Или по принципу- скрепит глушак, а вы шрус смажте. Прям,как, из анекдота:
- Мужик ползает вокруг столба. Прохожие спрашивают
- Чего случилось?
-Да ключи от дома, возле подъезда потерял.
- Так и ищи возле подъезда.
-Там темно, не видать ничего, а здесь светлее.
J_rockiN
У меня тоже скрипит новое кольцо. Сначала мозг выносило капитально, а сейчас привык... Если смазывать, то только графиткой, т.к. другие смазки выгорят почти сразу.
ilja
Я тож металическое кольцо поставил так как задолбался менять графитовые после плохих дорог! И не скрипит вроде...
Эпс
Тоже скрипело при трогании, вылечил заменой подушек крепления двигателя имхо старые совсем умерать собрались + Переднию опору усиленную воткнул и все вуаля не скрипит и глушак не барабанит Smile
SeGa4852
Смазываю графитовой смазкой перед установкой чтоб кольцо под действем смазки вставало само на место (без перекосов), со временем смазка выгорает и всё гуд! Smile правда воняет когда выгорает графитка lol1
J_rockiN
Опоры двига я тоже менял. Когда залезу под машину и начинаю толкать вверх-вниз стык штанов и ката (как раз там, где это кольцо), слышен тот же скрип... Наверное, скоро разберу, попробую другое кольцо поставить.
Dжони
С нову скрипело.намазал кольцо графиткой,смазка выгорает а графит остается 3 года ездю не скрипит.Smile
SOF
+100
обильно помазал графиткой
и все нормуль
supercool
Lexei
Цука плять слов нет! Залез под машину отвинтил пружинные болты. Кольца просто нет! Истерлось и осыпалось. Ладно купил новое, поставил.
Улил просто все шрусом. Начало скрипеть и греметь всё также на второй день. Что я неправильно делаю? У меня два подозрения:
1. Проставка вместо нейтрализатора нестандартная.
2. Затягиваю пружинные болты сильно: но куда сильнее - там ограничители. Вот до них и закручиваю в упор. А вы как?
Bibendum
Lexei
Поставил проставку. Кольцо стальное. Болты новые купил. Посадочные места намазал графиткой (оба конца проставки). Болты затянул до конца. Скрипа нет, графитка не воняет. supercool
mik58
в варить(закрепить) кусок оплетки
zzrus
шрус-он же графит))) мажь больше!
Bibendum
zzrus
ШРУС - не графит!
Лучше мазать графитовой смазкой. Масло из нее выгорит, останется графитовый слой, который и будет смазывать.
Lexei
Какой оплетки?
Rover_61reg
Lexei писал(а):
Какой оплетки?
Сильфон, по аналогии с калиной (металлокомпенсатор).
Lexei
Rover 61reg, ясно.
Однако всё. Проблему решил. "Ремкомплект нейтрализатора ВАЗ 2110-12"
Состав: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ! кольцо, пружины, болты. Всё гуд. Тему для себя считаю закрытой.
Вчера смотрел мурзилку и там написано именно металическое кольцо идёт, а не металографитовое, кто пи*дит ХЗ его разбери. Pardon
+1про металлографитовое неслова nea
Bibendum
У меня в мурзилке написано металлографитовое. Оно же и на нейтрализаторе было. Заменил на стальное.
Bibendum
значит как всегда мурзилка наша пишется хз занет кем Pardon А как жить если веры нет даже мурзилке Pardon ведь книга источник знаний Pardon
Кот Матроскин
Dжони писал(а):
С нову скрипело.намазал кольцо графиткой,смазка выгорает а графит остается:)
вот так и победил этот скрип.
и еще - пружины заменить или просто растянуть старые, и болты не затягивать до конца, чтоб была подпружиненность.
