Что это может быть? Помогите кто чем может
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть? Помогите кто чем может вывод темы на печать
hant1977
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21122 2003г VS-5/1
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:15
Машина 21104 вчера ехал, все было нормально, но вдруг резко упали обороты и через 30 секунд заглохла. выключил зажигание подождал 5 минут завел- на холостых работает ровно, но при нажатии на дроссель обороты не развивает и глохнет. Что это может быть?
hant1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:17
чек горит?
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:20
сетка бензонасоса, фильтр тонкой очистки топлива - недавно столкнулся с такой же проблемой, поменял - полёт пока нормальный)))
Есть вероятность модуль зажигания (МЗ) Smile
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hant1977
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:22
чек горит
jin84
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:26
тогда возможно РХХ или ДПДЗ потому что при БН и МЗ чек не горит.
Bizz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:49
я не спец, но похоже на дпдз. давишь на газ, воздуха много, а контроллер этого не видит, в результате бедная смесь. возможно чек об этом и пытается сообщить. рхх не приделах, я думаю.
HKPL 7
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 21:12
гадать не фиг- на диагностику или за бк!
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 21:44
Сначала ДПДЗ, потом за БК. Ну из тех соображений, что ДПДЗ ст0ит гораздо дешевле БК, а вероятность его поломки при таких симптомах очень велика.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 21:55
А дпдз разве мериет воздух? hehe
дэф года 2011
Еще как горит, еще и в различных вариациях Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 21:57
дпдз отключить нафиг надо. Вообще при любом косяке каждый подозрительный датчик надо тупо отключать и смотреть на реакцию авто.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:11
ДПКВ? Wink
В общем и целом согласен. Сбросил разъём, стало стабильно - значит датчик под замену.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:20
Когда у меня накрывался б/н, чек не горел. Pardon
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:23
Комплектация мотора? Тип? Эбу? По-вашему у всех все одинаковое?
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:25
Пардон, буду знать, что это зависит от типа прошивки и комплектации двигателя. Smile Но как мне объясняли, ЭБУ не управляет бензонасосом. поэтому чек не горит.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (26 Июля 2010 23:06), всего редактировалось 2 раз(а)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:26
При порваном плюсе на БН чек не горел (и походу не должен был), когда умер МЗ - чек молчал. Потом выдал ошибку датчика детонации и пропуски зажигания. двигло 2112, январь 5.1.
Надо завтра ради интереса сбросить с ДПДЗ разъём, посмотреть чего будет. Ни разу не пробовал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 22:27
Бенз кончился.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:03
pavel74 писал(а):
Бенз кончился.
hehe hehe hehe
Vitaly041 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:07
При сильно пониженном давлении может загораться "бедная смесь". Естественно если дк есть.
Не управляет, но последствия его неправильной работы может замечать.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:08
как вариант - ДМРВ. Скинь с него разъём и попробуй...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:09
А каким образом?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:14
Lada Lady
По детонации, пропускам зажигания, бедной смеси по дк. Факторов много, но не факт что контроллер с вами поделится своими подозрениями ))
кое что только вручную, по диагностике определяется.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:17
OFF
Serg_x у Вас новое лицо, не узнать сразу... Smile Да, давненько я тут небыл...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:38
=Moroz=
Да, есть кой че нового ))
Это я сюда давно не заглядывал Smile
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 23:44
Serg_x я не незаглядывал, я НЕБЫЛ... увы, чирик для меня прошлое, надеюсь - навсегда....
Страница 1 из 2
