oxide21102
Авто: Ваз 21102
Всем привет !!!
Народ может кто сам делал такую вещь подскажите или может у кого есть схемка что и куда подключить.
Короче я хочу сделать кнопку "СТАРТ" т.е. вставляем ключ в замок и поворачиваем в положение зажигание ,а заводим машинку уже с кнопки.
Нужна схема на одной обычной рэлюхе что и куда подключать!!!
Dmitriy_NMSK
Не осиротеет Россия колхозниками)
Подавай кнопкой + на красный провод замка зажигания. это к стартеру. все, работает.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А причем здесь колхоз. Да если бы в России было бы нормальное руководство и организация были бы впереди планеты всей за счет вот таких вот "КОЛХОЗНИКОВ" как ты выразился!!!
А схемки нет у тебя как это с рэлюхой то все замутить???
Про красный провод ,как я понял надо сделать так чтобы его релюха замыкала ,но ведь для рэлюхи еще и питание надо.
Кот Матроскин
oxide21102 писал(а):Про красный провод ,как я понял надо сделать так чтобы его релюха замыкала ,но ведь для рэлюхи еще и питание надо.
Питание может быть с того же красного провода.
Вот например, для основы, схема реле разгрузки контактов ЗЗ:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3893602#3893602
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
на контакт 85 подаешь +12. 86 на массу,а на 85 контакт через кнопку старт тоже +12,А 30 на красный провод старера
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
А смысл кнопки, если зажигание ключём включать?
Кот Матроскин
Макарыч писал(а):А смысл кнопки, если зажигание ключём включать?
тоже непонятно
Dmitriy_NMSK
oxide21102 писал(а):А причем здесь колхоз.
oxide21102 писал(а):Да если бы в России было бы нормальное руководство и организация были бы впереди планеты всей за счет вот таких вот "КОЛХОЗНИКОВ" как ты выразился!!!
по колхозу мы и так впереди планеты всей
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Кот Матроскин писал(а):Макарыч писал(а):А смысл кнопки, если зажигание ключём включать?
тоже непонятно
присоеденюсь, тоже сразу же вопрос возник...
если уж так хочется, то тогда как вариант сделать прерывание какой либо необходимой цепи за счет сигналки... т.е. снял с сигналки и можешь запускать с кнопки, не снял - кнопка не действует...
причем надо как то хитро все это продумать, т.е. можно разбить цепь стартера и еще какую нибудь, т.е. что бы даже не крутило естественно...
Кот Матроскин
ЕвгеничЪ писал(а):если уж так хочется, то тогда как вариант сделать прерывание какой либо необходимой цепи за счет сигналки... т.е. снял с сигналки и можешь запускать с кнопки, не снял - кнопка не действует...
а это идея кстати
ЕвгеничЪ
Кот Матроскин
вообще изначально была мысль что то типа магнитной карты... вставил куда полагается и пользуйся кнопкой... но это уже наверно сложно
потому предложил проще, с сигналкой...
только что в случае с картой, что в случае с сигналкой пока непонятно как осуществить включение зажигания когда это нужно...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Кот Матроскин писал(а):oxide21102 писал(а):Про красный провод ,как я понял надо сделать так чтобы его релюха замыкала ,но ведь для рэлюхи еще и питание надо.
Т.е . как я понимаю по твоей схеме можно просто вкрячить релюху ,которая просто будет располагаться в рулевой колонке и тем самым мы разгрузим ЗЗ от силовой цепи.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Просто кнопка - это колхоз примерно такой же, как и звук турбины из динамика, накладки на глушитель и колпаки на колёса, притянутые хомутами.
Если мутить кнопку, то чтобы она сама крутила стартер сколько надо, после заводке стартер автоматом отрубала, а при повторном нажатии ещё и глушила машину. Немного подумать, и при помощи решения
Serg_X, которым он сделал автовключения фар, можно сделаьб такую чудокнопочку.
Но сейчас жарко и лень
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Да я уже решил отказаться от кнопки, просто хочу разгрузить ЗЗ от силовой цепи и поэтому вот думаю сделать по схеме Кота Матроскина ,либо по той что Имайкин Валентин предлагал как-то в своей теме ,но уже под капотом ,что на мой взгяд не совсем хорошо ,потому как у меня уже давно там стоит релюха защиты стартера и как оказалось стала слабым звеном в этой цепи ,в ее рпзъеме постоянно окисляются контакты и я частенько лазию под капот чтобы завести машинку ,а иначе при повороте ключа тишина и толпа злящихся людей позади меня на заправке .Уже достало это!!!
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
не надо подо капотом. это делается в чя при помощи реле, нескольких проводов с клеммами.
вот так
и никакого подкапота
Кот Матроскин
za_k_on писал(а):Если мутить кнопку, то чтобы она сама крутила стартер сколько надо, после заводке стартер автоматом отрубала
кнопка даже в приведенной выше схеме уже так и будет делать, т.к. есть штатное реле защиты стартера, а кнопка тут имитирует ключ, повёрнутый в крайне правое положение.
za_k_on писал(а):а при повторном нажатии ещё и глушила машину.
вот это можно подумать, использовать состояние вышеупомянутого реле защиты стартера.
za_k_on
Кот Матроскин писал(а):т.к. есть штатное реле защиты стартера, а кнопка тут имитирует ключ, повёрнутый в крайне правое положение.
У вас может и есть, а у меня стартер будет крутить, пока второе положение ключа зажигания приказывает
МегаVolt
Кот Матроскин
не у всех оно
штатное
Кот Матроскин
za_k_on писал(а):Кот Матроскин писал(а):т.к. есть штатное реле защиты стартера, а кнопка тут имитирует ключ, повёрнутый в крайне правое положение.
ну тогда эту полезную возможность надо добавить
продаются простые недорогие наборы.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Bizz писал(а):не надо подо капотом. это делается в чя при помощи реле, нескольких проводов с клеммами.
вот так
А как делал можешь схемку кинуть , ты из под капота провода тащил в ЧЯ или по схеме Кота Матроскина из рулевой колонки проводами релюху в ЧЯ поставил???
za_k_on
Как бы не слишком умно тощить силовой провод на стартер в салон, а потом обратно
Сколько ампер жрёт стартер? 100? 200? Во всяком случае, с квадратных проводов оплётка стекает весело горя. Если уж и ставить реле, то под капотом.
Единственное, противоугонность страдает, но это как бы, думаю, пофигу. Захотят - свой паук притащат.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
световой барьер и хоть картонку вместо карты втыкай
Bizz
oxide21102
делал бы я сам, сделал бы в чя, но разгрузочное реле стояло с завода (2005г).
za_k_on писал(а):Сколько ампер жрёт стартер?
а втягивающее?
ЕвгеничЪ
Dron_spb писал(а):вообще изначально была мысль что то типа магнитной карты... вставил куда полагается и пользуйся кнопкой... но это уже наверно сложно
безопасность прежде всего
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
ЕвгеничЪ писал(а):Dron_spb писал(а):вообще изначально была мысль что то типа магнитной карты... вставил куда полагается и пользуйся кнопкой... но это уже наверно сложно
Это самое главное, как сделать надёжное поддержание зажигания, только если ещё одну кнопку выводить для вкл/выкл зажигания.
