Страница 4 из 5
uralochka85
CodeName47 писал(а):
Отрубил каспера везде где только можно и службы отключил и из автозагрузки выкинул и из реестра. Но мля после перезагрузки эта хрень опять в трее. Причем из диспетчера ее выгрузить нельзя, не дает процесс убить.
Спросила админа, так ли это, он сказал, убрать галочки в настройке каспера отключить самозащиту и включить внешнее управление службой и все прекрасно отрубается, выгружается, и не загружается после загрузки компьютера Pardon А по поводу больших размеров в оперативке, он сказал, что есть такое у друзей в большой конторе, у нас каспер в предалх нормы в загруженном состоянии, но у нас централизованного управления нету, не хочет ставить систему какую то, ибо 1с в терминале работает у нас.
CodeName47
uralochka85
Знаешь это все конечно хорошо но мне такое шаманство на 70 компах не упилось ниразу, не буду же я персонально к каждому подходить. Завтра попробую этот кит поставить. может что выгорит. Только в чем связь этого кита и 1с? Может sql чето там делает... значит у вас 8рка стоит так же как и у меня. Надо было в свое время когда покупать собирались убедить что нод лучше будет... нет нафиг. Ну мучаюсь теперь.
roadster
Dmi писал(а):
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за округлые места, и где-то за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, эффективно и безжалостно. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от страха.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем.Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
[/quote]
Плюс ко всему, танкистам, при поставках продовольствия, втихую передают паленую водку, отчего они, папившись пьяными, перемалывают гусеницами свою же зазевавшуюся пехоту, не обращая внимания на тихо крадущиеся в расположение части толпы проституток.
hehe
roadster
uralochka85
Я на позапрошлой работе, не сходя во стула, за два дня развернул касперских на двух территориально разделенных участках, общее число компьютеров порядка 250. Все с помощью Касперски Админ Кита. Smile
То есть: Средствами админкита- создал политики, деинсталлировал пиратские симантеки, установил касперских. После удаления симантека, пользователю вылезло окно, где было написано, что я прошу их сохранить данные и нажать кнопочку "Перезагрузиться".
На второй работе сделал то же самое (8 хостов там тогда было), подключившись по РДП.
Повторюсь: Все это- не слезая со стула. Безо всяких РАдминов.
Просто установил сервер администрирования, на своей машине- админкит-оснастку.
roadster
ЗЫ. Естественно, в сети должен быть развернут АД.
KyZZMI4
Если Каспера надо по радмину настроить, то просишь юзверя снять галочку в настройках на удалённом управлении. И всё.
Каспер в отличии от бесплатных антивирей хотя бы ловит вирусы. С ним гораздо меньше проблем с вирусами. Много фирм обслуживается фирмой, где я работаю., так что разница заметна.
А дома каспер стоит бесплатный Smile
Последний раз редактировалось: KyZZMI4 (27 Июля 2010 17:34), всего редактировалось 1 раз
roadster
CodeName47
Если что- стучи в личку, могу показать, как настроен касперский, через тимвьюер или микогу.
Ну или ты трансляцию сделаешь, я подскажу, как где чего настроить...
При нормально настроенном АД, все это делается легко и быстро.
Аську и мыло сейсас в профиль внесу...
da_nigga
FilmFilmFilm
у меня карспеский всё нормально...но вот бывает вирусы просачиваются. на работе дрвеб - тоже бывает прохлопает - и вирусы появляются.
roadster
Ни один антивирус на сможет отловить все...
TDream
Эксгумирую темку, спрошу здесь.
Парни, подскажите, как сделать, чтоб Каспер (в данном случае 2015) не проверял запароленные архивы? Не могу найти этот пункт в настройке. Pardon
Rover_61reg
Отвечу в контексте темы - а зачем платить деньги, за то, что не нужно вашему компу.... facepalm
тема я понимаю холливарная, но антивирус от мелко-мягких работате не хуже в связке с виндовым фаерволом...
TDream
Rover_61reg
А по вопросу?
Rover_61reg
TDream писал(а):
А по вопросу?
http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=7 там наверное быстрее ответят...
Sherhai
Да все антивирусы хлопотают. Абсолютно все.)) Многие вирусы ж пишут те же программеры, которые и антивирусы разрабатывают)))
CoolM
а я уже 3 раз пытался дома каспера ИС поставить -месяц и снес компы меняются а каспер нет.
Цифра
da_nigga писал(а):
Допустим аваст
Аваст пропустил вирус, поставил нод, нод тоже пропустил, да так, что синий экран и там просят денег перевести куда-надо чтобы код разблокировки пришел. В итоге касперский стал жить на машине. Да, ресурсов ест много, но работает отменно.
З.Ы. Блин, 4 года назад считал иначе Smile А теперь считаю, что стоит за антивирь заплатить.
Rover_61reg
с точностью до наоборот... Но не для всех юзверей.
И даже на самом "слабом антивирусе" важно обновлять базы...
CoolM
Hexff писал(а):
da_nigga писал(а):
Допустим аваст
как ИТ скажу ты лох..не однократно были ситуации что каспер тоже пропускал смс вири. Но то на ХР , в случае с 7кой, 8кой с любыми антивирями почемуто единичны в практике. Wink
$n@ke
Hexff писал(а):
da_nigga писал(а):
Допустим аваст
Antiwinlocker скачай с другого компа, запиши на диск и проверь свой комп.
Если сидишь на Windows XP, зайди в c:\Documents and Settings\Имя_пользователя\ и посмотри нет ли файлов *.exe, если есть надо удалить.
Либо с установочного диска Windows 7, если у тебя семерка стоит, сделай восстановление системы.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
По теме во первых при выборе антивируса надо смотреть на его системные требования. Потом смотреть как держит защиту. Лично у меня ни один антивирус не пропустил ни одного вируса во время моего тестирования (Менял атнивирусники на опеределенные сроки и смотрел как система будет жить под тем или иным антивирусником). Было время вообще сидел без антивирусника, проверял периодически разными сканерами и не было вирусов. Систему не вешал ни один антивирус до состояния неработоспособности. Это домашний комп.
На работе юзвери развели Kido эпидемию, нормально от неё не защищает ни один антивирус, который стоит у юзверей. Бегаю лечу компы по мере возможности. Большиство зараженных компов заражены из-за самих юзверей - это факт. В основном по организациям сидят за компами те, кому показали две кнопки и все дальше они "дерево".
Цифра
Щас не актуально, стоит 7-ка и KIS, применительно к моей ситуации, все работает как надо, вирусня не проходит.
D.O.K.T.O.P
microsoft security essentials юзаю- чота никто его нигде не упомянул
Rover_61reg
supercool
Rivet
supercool
Для пущего спокойствия иногда прогнать Dr.Web CureIt!
$n@ke
Да вроде пока держит гадость всякую, у многих его видел и сам многим его советую, как замену касперу.
Страница 4 из 5
