Страница 2 из 3
Aksnis
Вобщем сегодня мне заменили бензонасос и стала заводиться с первого раза. И холодная и горячая. Херовый был мотор уже... Купил бошевский. Когда выпаривал бензобак то там образовалась ржа и при замене фильтра топливного сегодняже, из него тек ржавый бензин. Да и на дне стакана было полно ржавчины...
Посоветуйте нормальный очиститель инжектора, сказали налить в бак, а то движек черный Sad Как эффективно этот очиститель очищает?
Aksnis
Да, и кстати я даже ждал когда накачает бензонасос, а потом только заводил.
AMAROCK
Это тебе сказали для того, чтобы ты к ним снова приехал, но уже на чистку форсунок (или на их замену).
Никогда и ничего не лей в бак.
Lada Lady
Я такого же мнения.
Aksnis
Ну не знаю, советовали Hi-Gear. А почему вы так критичны к очистителю? А вообще пробывал ктото, а то и вправду боязно)
Вот чтото нашел http://www.amag.ru/extra_catalog/16/62/63751.html
Aksnis
А если его нелить, тогда что мне делать, если мне сказали что "черный" двигатель? посоветуйте пожалуйста!
D_Diesel
Присоединяюсь к вопросам ТС и Co
Машина 60ткм пробега. Тысяч 5 назад началась такая проблема, что заводится со второго, а то из с третьего раза.
Был на ТО-5 заменили там планово все фильтра, свечи, прочистили ДУ. Померяли давление в рампе на работающем двигателе - ароде все в норме.
Потом я заменил РХХ, и проблема почти ушла, теперь на горячую машина заводится с первого раза, а на холодную - после ночной стоянки например, со второго, а то и с третьего раза. Когда заводишь она вроде схватит, а потом обороты падают до 500 и тачка глохнет, на третий раз все нормально. При этом если легонько нажать на газ в процессе запуска, то заведется с первого раза.
Машина едет нормально, в езде не тупит, расход около 5,5 л/100км по трассе. Уже хз что-делать - может, думаю, жара на нее влияет.
И кстати, если на ХХ резко нажать на газ, до упора, то обороты растут с некоторой задержкой, 0,5 - 1 сек примерно. Это на 16кл. норма или нет?
Подскажите пожалуйста!!
Lada Lady
Ну если вам терять нечего, то заливайте.
В вашем случае возможно, что РХХ попался бракованный. А может ДПДЗ мудрит. Но скорее всё-таки первое.
Aksnis
AMAROCK
Aksnis писал(а):
Отвечу на вашу настойчивость вопросом.
Подробнее про "черный двигатель".
1) Где черный ?
2) Какие детали ?
3) Как определили ?
Aksnis
Внутри. Я не видел куда и как смотрели... Развод?
kент
Заправился на другой АЗС от души так и второй день вроде нормально заводится с первого раза. Может кто проверит сменив заправку? Smile
d.dmitry
Aksnis писал(а):
Раскоксовку колец наверно надо сделать, народ 'Лавр' хвалит.
Aksnis
d.dmitry писал(а):
Что это за операция?
Lada Lady
Я всегда жду, а глюк с заводкой может быть, а может и не быть. Проблема плавающего характера.
Вот, и я говорю про качество бензина.
AMAROCK
Подозреваю, что это ответ на вопрос "Где грязный двигатель ?"
Ответ будет еще проще.
Чистота двигателя и топливной системы никак не взаимосвязаны.
Тебе надо хорошее масло заливать и менять вовремя.
Промывку (промывочное масло) не используй - запорешь мотор, потому, как отвалится куча грязи и забьет тебе все каналы. Лучше почаще меняй хорошее масло - само все мягко отмоется.
И смени маслоприемник.
Aksnis
Спасибо AMAROCK! Масло щас хорошее, полусинтетика. Менялось как положено.
А как часто маслоприемник нужно менять?
AMAROCK
Его менять часто не надо. Его меняют в случае, если было много грязи в моторе. И то не всегда его меняют. Тут зависит от степени забитости его грязью. Статистики по маслоприемникам нет. Все индивидуально. Зависит от эксплуатации. У некоторых (кто на хорошем масле) - вообще его не меняют. А некоторые и на 50000 умудряются забить его в хлам (льют всякую хрень в мотор). Или маслоприемник забивается кусками герметика (при ремонте тупыми моториставми, не жалеющими герметика при сборке)
Отмой сначала мотор, а после полезешь в маслоприемник.
А раскоксовку тебе посоветовали правильно. Купи ЛАВР и проведи эту процедуру. После раскоксовки обязательная замена масла (в инструкции есть, почитай).
Aksnis
Спасибо за советы!
А сколько примерно будет стоить раскоксовка в сервисе? После нее последствий не бывает?
AMAROCK
Aksnis писал(а):
Спасибо за советы!
н...й эти сервисы. Прочти инструкцию и выполни, что там написано. В сервисе никто не будет заморачиваться с твоей машиной. Наотъе#бись сделают, или ничего не сделают а деньги возьмут. Проверить-то не получится-же.
Делай сам.
Dinov
у меня ситуация похуже.
сейчас на холодную свахтывается на секунду а потом глохнет.
заводится со второго раза причем когда температуру наберет обороты высокие и приходится глушить и заново заводить.
немного двиг нестабильно работает - выбрация несильная в кузов отдает.
датчики хх менял. промывку и тест форсунок делали. компрессия идеальная.
2 опытных чела перебирали всё и ничего не нашли. говорят типа это норм.
но блин всё работало до одного уттра когда она завелась и чуть не заглохла и с тех пор потраивает и обороты нестабильны.
что это может быть? не могу сервис найти где бы мне каждый исправный датчик по очереди воткнули бы и форсунки и проверили бы.
дмрв проверяли. кислородный датчик отключен.
Aksnis
AMAROCK спасибо! Буду пробывать! А масло нужно как быстро поом поменять?
temych_p
21102 и у меня, бош 7,0. подправил топливоподачу на пуске на горячую и стала заводится с полпинка. Раньше было как у ТС, была очень бедная смесь.
AMAROCK
Сразу-же.
Прочти инструкцию. Там написано.
AMAROCK
Сразу-же. В инструкции все есть.
Страница 2 из 3
