Странные дела с тахометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странные дела с тахометром вывод темы на печать
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:22
Ну дело такое: сначала показывал тахометр завышенные показания( на холостом ходу 800 оборотов, а он показывал 1,5 - врет). Потом около двух дней вообще не подавал признаков жизни, теперь при ЗАГЛУШЕННОМ моторе показывает 1,5 оборотов. При заведенном 2,5 Confused
Что такое может быть? Где крутить отверткой? Smile
Дело не в мойке и не в кривых руках сервиса) Просто, сам по себе начал выпендриваться
НЕКТО сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 17:33
тест приборки делал????
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:59
да. всё в поряде...показывает. боюсь щиток новый покупать придётся,не?
Budy
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 22:26
чего показывает????? тест делал???
нажать на сброс пробега и держать, включить зажигание...все стрелки должны прогуляться до максимов и лечь на нули...
зы: у меня стрелки тахи и спидометра синхронно крутятся.....норма или нет не знаю... supercool
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 22:40
норма, у меня тоже синхронно при тесте
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 08:29
дак это то и делаю) не ложиться, держится на 1 тысячи оборотов и всё. Главное работает тахометр, но как-то неправильно, на тыщу оборотов больше показывает)
Да, стрелки кстати синхронно должны) У меня сначала до 100 доходит, потом до 0, далее до 200 )))) Ошибок не выдаёт накаких. Надоел тахомерт этот vst vst vst
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 09:25
Клеммы с акумма сбрасывал?
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НЕКТО
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 10:34
да, было дело.
З.Ы. о, всё, самопочинился Razz во техника)) Всем спасибо Wink
