21093i, горит "STOP" на высокой панели
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i, горит "STOP" на высокой панели вывод темы на печать
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:19
Собственно горит только STOP, больше ничего, джекичан не горит, все лампочки есть... куда тыкать? уже голову сломал...
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:22
При включении зажигания все лампочки загораются?Потом тухнут все кроме СТОП?
jaki
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:24
phantom36
Съездий на диагностику. Wink
Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете Его больше нигде.
jaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:35
именно. тормозуха есть, колодки не стёрты в хлам, кнопка ручника корректно работает. ошибок двигателя нету.
Последний раз редактировалось: phantom36 (27 Июля 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
phantom36
jaki писал(а):
phantom36
в машине стоит комп с диагностикой по K-линии, ошибок двигателя нет.
если бы хотел съездить на диагностику - спросил бы куда съездить на диагностику, а не совета как сделать самому.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:51
именно.
Если так,то виноват сам блок контроля.Лампа СТОП должна загораться ТОЛЬКО совместно с индикатором маслом или неисправности тормозов.Одна она гореть не должна.
phantom36
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:54
именно.
ну с маслом то всё в порядке... воьщем, тогда как вариант проверить датчик уровня тормозухи, и колодок?
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:17
При их срабатывании должна соответствующая лампа(диод)на БСК загореться.У тебя же этого нет.
Если хочешь отдельно датчики проверить,то мерь тестером на них сопротивление.Тормозухи-сняв разъем с этого датчика на бачке,а колодок,разъединив разъем,и между ним(в сторону колодок) и массой.Омметр должен показывать ОБРЫВ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:13
У меня на 21083 STOP горит когда заведенный стою на ручнике, это неправильно?
Машину продал, на форуме бываю редко.
AntonioK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:15
Правильно!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:42
Правильно!
отсюда логичный вопрос, а у афтара темы лампа ручника в принципе горит когда нибудь? а то может лампочка перегорела, а ручник слегка приподнят или вообще цепь неисправна
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:43
понял, завтра промеряю, спасибо.
phantom36
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 21:02
лампочка исправна, стоит сигнашка с автозапуском, на охрану ставится только с поднятым ручником и закрытыми дверями, глохнет с опущеным ручником как положено, так что с кнопкой ручника и индикацией проблем точно нет.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 21:03
Правильно!
Про ручник и лапу СТОП относится к низкой панели приборов.У автора высокая и там на БСК от ручника лампа СТОП не горит.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 14:03
пару дней назад началось, включаю зажигание, загораются на приборке лампочки 6шт, там где тормоза, лампочки, жидкость в бачке омывателя итд, насос накачивает, всё гаснет как положено КРОМЕ красной надписи STOP, завожу и она гаснет... что может быть?? всё время горела и горит щас "неисправность лампочки"
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 14:08
_NikeL_
А пока не завел масленка горит?
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (30 Марта 2012 14:18), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2012 14:13
_NikeL_
Если есть реле контроля ламп, то:
1 - перегорел габарит
2- в габаритах светодиоды
3 - неисправно реле
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 17:29
Все лампочки горят в порядке, масленку посмотрю...
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 17:45
_NikeL_
STOP должен оставаться гореть после того как включишь зажигание Smile
По причине того, что он связан с датчиком давления масла (индикатор масленка внизу).
И должен гаснуть сразу после того как заведешь машину вместе с масленкой.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 18:06
масленка стопудов гаснет точно. на днях понял что проблема стала после прокачки тормозов, педалька стала тяжелее нажиматься, и жидкость небыла долита (чуть ниже МАХ) долил чуть выше МАХ (так получилось)) и вроде проблема лампочки ушла. когда нажимал резко тормоз на ходу, то загорался STOP и верхняя левая лампочка.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2012 18:32
_NikeL_
Правильно - загоралась лампа уровня тормозухи и стоп, так и должно быть. lol1
Как в анекдоте:
"Если совсем ничего не получается - прочти инструкцию" vst
alduka
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 00:31
у меня такая же проблема, раньше такого не было, тормазуха в норме, да и масло тоже по уровню и лампы целы, в чем же дело то?
alduka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 10:25
alduka
Опиши - конекретно.
1. включил зажигание - что происходит?
2. завел - что происходит?
alduka
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 22:47
цитировал выше, точно такие же симптомы, все точно так и происходит
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2012 23:06
alduka, в габаритах все лампочки штатные? Светодиодов нет?
Индикатор неисправность ламп габаритов загорается когда? Сразу? Если не жать на тормоз и не включать габариты всё равно загорится? ТОгда это скорее всего неисправность БСК или выходного каскада релюшки контроля (который непосредственно передает сигнал в БСК).
Махнисб релюшкой с другой машиной попробуй.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
