Замена лобового стекла на чирике
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена лобового стекла на чирике вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:26
Smile решил замарочится на замену лобового стекла самостоятельно, в связи с чем возникли ряд вопросов
1. как лучше демантироват родное стекло? В книжке написано струной, но чтоза струна и где ее взять не написано
2. написано чтоб стекло не сползло нужно использовать какието клинья пластиковые, дык вот клинья эти видел, а как ими пользоваться?
3. Какие тонокости есть в этом деле?
п.с. те кто напишут предоставить это дело профессианалам, идите сразу лесом Wink
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:40
1. набор для вклейки купи, там струна есть
2. у меня спереди резинки внизу стекла, наверно это они
3. с клеем не переборщи, а то заипешься оттирать hehe
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:41
зы. напарника возьми, чтоб помогал держать, одному тяжело
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:43
Расплетаешь троссик от стеклоподъемника,берешь одну проволочину,с обеих сторон привязываешь деревяшечки(например кусочки штапика,потом отверткой в верхнем углу проковыриваешь отверстие между стеклом и рамкой и этой самой струной как пилой ДРУЖБА 2 выпиливаешь стекло (ессно не один).Что то погорячился,со второй стороны потом привяжешь деревяшечку,когда струну просунешь в проделанное отверстие!!Обычно так демОнтируются вклеенные стекла!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 18:51
Делать буду конечно с напарником)) Уплатнитель ставить буду приорошный
А какуют может профилактику провести у крышы над лобовм чтоб ржа не поперла?
ах да и про клинышки не совсем понял
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:19
чтоб ржа не пошла, там в комплекте по вклеиванию грунтовка идет
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:22
Когда жабо снимешь то клинышки должны в низу стекла стоять. Вот их и используй. А профилактика такая, если есть очаги ржавчины то зачистить, загрунтовать и покрасить.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:23
Да они нужны что бы стекло не сползло пока приклеивается!!Установи как надо и в таком положении расклинь!!Клей какой?
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 19:26
рашид55 писал(а):
Клей какой?
клей как и стекло не купил еще на днях..
olegus74
Авто: разные
21см удовольствия поиском надо пользоваться, вот хорошая тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=65064&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сам менял заднее стекло - рвануло на жаре.
Технология таже, только разбирал чуть больше, накладки задние снаружи и изнутри, крышку багажника.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 20:28
Вот ещё: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138243
Из собственного опыта:
1) Прежде чем мазать и ставить новое, надо несколько раз прорепетировать с напарником на старом стекле порядок действий (кто-где держит и как перехватывается).
2) На новом стекле маркером нарисовать реперную точку относительно выбранной точки кузова, чтобы оно сразу встало на место.
3) Очень удобно пользоваться двумя отдельными, одиночными вакуумными присосками для стёкол (продаются в хозяйственных магазинах). Лепить их надо "на мокрую", со стороны салона.
4) Хорошо промазывать углы, особенно верхние.
5) Носик герметика отрезать углом, чтобы из него при прижиме к стеклу выдавливалась пирамидка (как тут: http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html).
6) Ну и главное - открыть все окна и багажник.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimanskiy
Авто: Ваз - 21124, 2007г. ГУР, снежка, Ваз -21140, 2005г., млечка
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2010 22:24
Тоже сам менял стекло! Все советы конечно правильные, но хочу добавить и свои:
1) Когда будешь резать струной клей в районе торпедо, то желательно подложить между стеклом и торпедой что-нибудь жесткое, иначе отпилешь торпедо. Я использовал алюминевый уголок см 20 длиной.
2) наноси праймер на стекло равномерно, без пропусков иначе клей в этом месте держать не будет.
В принципе ничего сложного и хитрого в этом деле нет. Удачи!
Dimanskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 00:01
еще вопрос клей наносится на стекло или на рамку на машине? Smile
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 00:40
на машину
Chai
Авто: 2113, 2006
нехороший человек поржал отпилишь торпедо hehe hehe hehe
ты чем, скальпелем что ли работ аешь? 63 63 63
ой блин
это пять Good
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 02:32
а эти клинья продаются? а то последний раз когда жабо снимал потерял один
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 06:59
Из жесткой резины вырежи похожий, когда стекло приклеится они нафиг не нужны.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kivaag
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 11:33
Я наносил клей на стекло, когда менял свое лобовое.
kivaag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kivaag
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 11:34
+100
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:22
на рамке то можно хоть по старому слою ориентивроваца, а тут то как? Smile
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:29
ой блин
это пять Good
Да будет Вам известно: торпедо и потолки струйной пиляться на раз два.
Смотришь по старому стеклу как был нанесен герметик и наносишь так же.
Мазать герметиком кузов извращение =)
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:53
Мажется стекло, 2-3 мм от края стекла, а вообще заедь где меняют и посмотри, все поймешь.
А я бы не заморачивался, там один набор стоит как стекло вклеить, истратишь % 15, а остальное выкид.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:57
я б спросил скока стоит вклеить и какая гарантия на вклейку.а так Zippo2 правильно сказал
если дорого вклеить то самому иначе отдать на вклейку
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:05
нафига самому менять??
я не давно менял стекло лобовое.. 900 р стоит замена....
а если самому меня то клей только стоит 400 р.
ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek 2л
silver1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:09
silver1983
это какой то неважный наш клей
мах-np-max говорил что такой клей не очень.уж он то 2 раза себе менял и еще несколько раз др.на фольце на этом клее стекло вывалилось
Страница 1 из 2
