Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
lexikon
Копай в сторону плохого контакта на разъёмах приборки.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
уже копал
поджал там "маму" везде...вставляются колодки не как по маслу это точно )))
просто почему иногда скорость показывает корректно, но в большинстве случаев погрешность очень большая?(( собственно как преобразуется сигнал в движение стрелки...может там какие проблемы...конкретно в КП
Rover_61reg
Сигнал от ДС идёт параллельно на приборку и ЭБУ, а оттуда уже выуживается БК. Попробуй сравнить реальную скорость по GPS.
lexikon
GPS отсутствует
PS
дак вот мне и кажется что сигнал и на БК и на КП идет один...но показывает разное...
lexikon писал(а):GPS отсутствует
А с нормальной машиной?
lexikon
а где её взять)) я иногородний студент...пригнал машину в другой город))) будет возможность если...то проверю
PS
у меня тут подозрение появилось!!! что КП так шалит, когда разгон быстрый! просто что то вспомнилось что когда седня 15 минут значения совпадали, я ехал и медленно очень ускорялся...завтра обязательно проверю!
lexikon писал(а):что КП так шалит, когда разгон быстрый!
Так из КПП выход один и на датчик,а с него на БК и ПП.Это было бы оправдано,если спидометр тросом приводился,а БК от датчика скорости.Да и тогда спидометр врал бы в меньшую сторону из за проскальзывания троса.И стрелка бы дергалась.
lexikon писал(а):а где её взять))
Ну хоть по столбам километровым.
lexikon
о чудо без резких нажатий на педаль газа...разгоняясь везде медленно как черепаха...показатели совпадают Оо как это связано я не знаю
5 раз проверил
Rover_61reg
В сотовых телефонах нокия бывает...
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Недавно было такое у брата: бортовик показывает 60 км/ч, а приборка 70-80 прыгает или просто стоит на 80 км/ч, т.е показания не совпадают. Делали тест приборки: все стрелки ровно проходят вправо-влево 2 раза. Грешили на какую-нить электронику в приборке (может какой транзистор при нагреве начинает вымахиваться). В итоге попробывали заменить датчик скорости..... и всё стало на свои места, хотя по началу думали, что если БК показывает норму, то причём тут датчик скорости.
Юрец_31RUS писал(а):попробывали заменить датчик скорости..... и всё стало на свои места, хотя по началу думали, что если БК показывает норму, то причём тут датчик скорости.
Получается,что мозги приборки более чувствительны к искажениям сигнала датчика скорости чем мозг ЭБУ.
Юрец_31RUS
Получается, что именно так.
lexikon
тоже на днях поменяю датчик скорости...отпишусь обязательно...может и правдлу дело в нем
