andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Видел тут у соседа на 15-ке при включенном ближнем горит светодиодный значек на приборке (в правом нижнем углу). У меня горит только при включенном дальнем. Это приборки разные или просто светодиод(лампочка)/предохранитель погорел?
andy-none писал(а):Это приборки разные
Это самоделка.Контроля БЛИЖНЕГО света нет ни в одной нашей машине.
maximk
Наверное, речь все-таки шла про габариты, тем более без них включить ближний как-бы нельзя. А раз не горит на приборке лампочка - то просто сгорела, наверное. А на дальний там отдельная лампочка, естественно, она рабочая.
andy-none
maximk писал(а):Наверное, речь все-таки шла про габариты, тем более без них включить ближний как-бы нельзя. А раз не горит на приборке лампочка - то просто сгорела, наверное. А на дальний там отдельная лампочка, естественно, она рабочая.
Да, м.б. и габариты. Я не запомнил. В любом случае у меня нет такого...
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
На европанели, справа внизу есть индикатор зелёного цвета, который загорается при включении габаритов.
andy-none писал(а):Да, м.б. и габариты. Я не запомнил.
andy-none
Sprite писал(а):На европанели, справа внизу есть индикатор зелёного цвета, который загорается при включении габаритов.
?! Не понял. На приборке имеется ввиду?
andy-none писал(а): справа внизу есть индикатор зелёного цвета, который загорается при включении габаритов.
Да!На приборной панели.В кнопке включения габаритов тоже загорается индикация.А вот при включении БЛИЖНЕГО ни на кнопке ни на панели приборов больше ничего не загорается.Некоторые переделывабт кнопку,чтобы в ней загорался верхний(не задействованный)глазок индикатора фар.На форуме эта тема есть.
Sprite
andy-none писал(а):Sprite писал(а):На европанели, справа внизу есть индикатор зелёного цвета, который загорается при включении габаритов.
Да, на панели приборов справа внизу, при включении габаритов, загорается зелёный индикатор.
Цитата:8 - сигнализатор включения габаритного света.
andy-none
Вот у меня она не работает. Там лампа или светодиод стоит? Как выгядит лампа и сложно ли поменять?
Sprite
andy-none писал(а):Вот у меня она не работает. Там лампа или светодиод стоит? Как выгядит лампа и сложно ли поменять?
Вот изучай:
з.ы.
Купи или скачай мурзилку, очень полезная вещь.
