мистика с датчиком темпиратуры охл.жид. и тахометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> мистика с датчиком темпиратуры охл.жид. и тахометром вывод темы на печать
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 04:12
подскажите пожалуйста кто знает!!проблема такая-датчик темпиратуры работал исправно,потом начал бешено дергаться от min. к max и в итоге умер!!!но это пол беды,к вечеру начал гулять тахометр и в месте с ним стрелка темпиратуры охл.жид бесится пострашному!!что это может быть?????у меня карб. 10ка 98г.в
spun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 08:38
массы смотри
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 10:23
да вроде недавно все протягивал,попробую еще разок!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 10:50
у людей такое бывало из-за перегоревшего предохранителя в блоке (F6 вроде) или плохой пропайки дорожек в этом же блоке предохранителей.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
spun
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 12:51
а как определить что он сгорел??
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 13:38
Вытащит и посмотреть на него. Внутри волосок должен быть целым
интересное
pankoff007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 13:44
Я бы еще посмотрел пайку в самой приборке.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 13:58
у меня проблема была с указанием топлива. причина оказалась в том что при низких температурах резисторы переставали менять сопротивление (верней оно пропадало) и стрелка уходила замаксимум. Так как приборку по частям не продают, забил на это дело (катаюсь по лампочке). Во первых приборок таких уже видать не производят (механический одометр, в магазинах стоят только экранчиком). Во вторых стоят они под 3-4 т.р. + гемор с переделкой (т.е. поставишь или не поставишь). Если есть знакомые с подобной приборкой попробуй махнуть на время авось таже песня.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
spun
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:16
предохранители целы кроме одного,перегорел на солонный свет,поменял проблема не пропала!!я думаю может датчик в радиаторе поменять!!!!???
spun
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:18
еще вопрос-релюшки которые над предохранителями стоят в них может быть дело???
spun
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 19:03
проблема решена!!!причем очень просто,слетела клема с датчика темпиратуры который на движке,она каратила об массу поэтому и была такая беда!!!всем большое спасибо за советы!!! Smile
