Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Посади кого-нибудь за руль, попроси подергать гочергу, а сам посмотри под капотом на тягу, идущую к кпп. Если ослаб хомут, будет видно, что тяга не ходит или ходит недостаточно. Если хомут, проблема решается на месте при пом. домкрата, ключа на 10 и телогрейки.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
webmines писал(а):Автор, бери уже тогда эвакуатор... это около 1000 будет, а гемора будет намного меньше
Заказал эвакуатор...
spun
Авто: 2110 1.5 карб. 8кл.2109 1.3 91г.в 2111 1.6 8кл
Vlad-46 писал(а):Не знал я про такую засаду...теперь хоть кирпич под колесо вози..
зачем кирпич!!просто превыкни перед тем как домой уходить 1ю втыкать!!
Vlad-46
Не, ну я теперь, как собака Павлова на задней оставлять ни буду.
Но какая разница какую включать, не понимаю...
Теоретически, что б не катилось надо передаточное число по больше втыкать. Так первая от задней не сильно отличается... Чем еще она хуже?
Преступник №1
Авто: 2114
на первой можно вперед ехать,а тебе теперь эвакуатор
Vlad-46
Вопрос на самом деле не простой. Я ж не знаю в какой момент ее заклинило на задней. Может это было еще в момент заезда. Может первую я бы уже не включил еще вечером. Так теперь что, вообще заднюю не включать?!
Преступник №1
Авто: 2114
Реальные пацаны ездет только передом,а по теме скорее всего заклинило механизм выбора передач.
Vlad-46
Преступник №1 писал(а):Реальные пацаны ездет только передом,а по теме скорее всего заклинило механизм выбора передач.
Не везде есть возможность ездить передом...
Да она гарантийная еще, вскрытие покажет. В субботу после сервиса отпишусь. Я тоже не думаю, что коробка. Никаких посторонних стуков и скрежетов до этого не было. Коробка умирает постепенно... предпосылки бы ли бы.
Я ни разу не Шумахер, ездию по пенсионерски без рывков и дрифта...
Преступник №1
Авто: 2114
Vlad-46 писал(а):Преступник №1 писал(а):Реальные пацаны ездет только передом,а по теме скорее всего заклинило механизм выбора передач.
я с рывками и ручником,на пп дрифта и быть не может,потом перебираю что сломалось.Таз все равно сам сдохнет даже если ему не помогать,а зачем же тогда лишать себя удовольствия?
wega
Vlad-46 писал(а):Оставил на ночь во дворе на задней передаче.
Утром завел, кулиса ходит в одной плоскости - вперед назад.
При отпускании сцепления - едет назад.
1,2.3.4.5 - не включается, нейтралки нет.
Сервис записывает на ремонт на субботу, машина нужна завтра.
Есть ли вероятность что ослаб стяжной хомут тяги привода переключения передач или проблема с самой коробкой?
Была такая фигня на 09ке. Масло зимой в коробке менял. Слил. Коробка подмерзла. Залил новое- и хрен. Только задняя. Но потом прогрел, подоргал кочергу - и все ОК! Правда потом летом всеравно летом механизм выбора менял...
ЗЫ ЭТО механизм выбора заело! 100%
Jar
Vlad-46 писал(а):Так первая от задней не сильно отличается... Чем еще она хуже?
Отличается. Задняя без синхронизаторов, соответственно, всякие телодвижения типа втыкания задней, когда автомобиль движется вперед, для коробки чреваты (т.е. в среднем по палате риски при втыкании задней выше).
Berserker
Авто: Истребитель Ыномарок
Скорее всего развалился механизм переключения передач - у знакомого было такое 1- в 1. Разобрали коробку - заменили механизм выбора передач и все Ок.
Vlad-46
Berserker писал(а):Скорее всего развалился механизм переключения передач - у знакомого было такое 1- в 1. Разобрали коробку - заменили механизм выбора передач и все Ок.
Так оно и оказалось.
Эвакуатор для гарантийных машин - бесплатно, коробку разбирали - вижу по белому герметику. Сказали - лопнул шток выбора передач. Заменили по гарантии. В 17-00 позвонили, что готова, можно забрать.
wega
Vlad-46 писал(а):Berserker писал(а):Скорее всего развалился механизм переключения передач - у знакомого было такое 1- в 1. Разобрали коробку - заменили механизм выбора передач и все Ок.
круто! И денег даже не взяли?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
wega писал(а):круто! И денег даже не взяли?
Ещё бы им брать,-это гарантийный случай.
Зря что ли за ТО им отстегивали.
Vlad-46
Не удается побороть привычку оставлять машину на задней скорости...
Прихожу, завожу - стоит на задней...
Как побороть: ХЗ!
wega
Vlad-46 писал(а):Не удается побороть привычку оставлять машину на задней скорости...
Как побороть: ХЗ!
нужно просто следующий раз за свой счет ремонт сделать.
Серый110
Авто: лачетос
Недавно был прикол. Есть у меня держатель телефона, вешается на решетку вентиляции, посередине торпеды. Еду я рано утром по трассе. Поймал нехилую яму, держатель с телефоном куда-то улетели. Еду дальше, на пятой, километров двадцать. Подъезжаю к светофору, начинаю останавливаться на красный и обнаруживаю, что у меня заклинило коробку. Только нейтралка и пятая. Скатываюсь на обочину, врубаю аварийку. Дергаю рычаг - бесполезно. Чето полез вниз рукой и обнаружил, что этот *** телефон заклинил ручку переключения передач. Чего только не бывает, блин.
Vlad-46
wega писал(а):нужно просто следующий раз за свой счет ремонт сделать.
Осталось гарантии полгода, до февраля 2011 г. А там за свой счет придется, куда ж деваться. Через 3 года машины менять не имею возможности, через 7 меняю....
