Каким бензонасосом заменить старый?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Каким бензонасосом заменить старый? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 13:43
Мужики, помогите советом. У меня заводской бензонасос в машинке не менялся все 10 лет эксплуатации. Авто Ваз2111, 8 клапанная, 1,5 литра, инж.
Пока все работает нормально, но хочу прикупить новый, на всякий случай,- для дальней поездки, так как недавно менял на старом бензонасосе сетку, - она аж вся пожелтела, но не сильно загрязненная была, но внешний вид деталей старого бензонасоса меня не обрадовал. Весь он какой-то изношенный на вид, пластмассовый детали цвет несколько поменяли, и моторчик работает довольно шумно, - слышно при закрытой крышке лючка(или так и должно быть?)
Пошел в магазин Русь, - а там этих бензонасосов очень большой выбор и отчественные, и Бош, и совместного производства, цены тоже разные от 1700 до 2700 руб. Продавцы уклончиво ничего толком не посоветовали.
Что интересно, - у всех новых бензонасосов имеется внизу стакан, а у меня бензонасос без стакана, - открытый и внизу сетка вставлена.
Что посоветуете брать на замену штатному из ныне продаваемых бензонасосов, все ли они одинаковы и взамозаменяемы, какие понадежней ?
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:01
у меня тоже без стакана. И работает уже 10 год. Менять надо сам моторчик, а не всё целиком. Бери бош
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:30
Ажур
Возможно у тебя стакан приварен к баку. Посмотри в бак через люк насоса. На дне его нет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ажур
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:58
К сожалению старый насос уже вернул на место, бак и лючок закрыл. Снимать опять чтобы посмотреть, - проблематично, так как лючок я ставлю на герметик, иначе из под хилой прокладки в салон под задние сиденья поступает дорожная пыль.
В бензобак заглядывал, но никакого стакана вроде как не заметил.
Получается, что если стакан приварен к баку, то никакие новые насосы со своими стаканами туда не войдут?
Моторчик, конечно можно купить, но я хотел насос в сборе, чтобы если что, -оперативно заменить его на другой и все. А менять моторчик в полевых условиях, на коленке - не есть гуд. Можно что-нить случайно сломать, потерять и обратно не соберешь.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:32
Это не критично, бывает гораздо хуже. Very Happy
Купите в сборе, так хоть не надо париться со стаканом.
И +1 за Бош.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:53
без стаканов раньше шли
ничего в этом критичного нет.стакан нужен чтобы бенз был постоянно чтобы не заглатывал воздух бензонасос
а так лучше купить новый)))
а выбор за автором но я за БОШ
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:12
У моего насоса, который без стакана, сетка упиралась некоторыми местами в днище бензобака(на ней даже остались замятости).
Если покупать новый насос, то не получится ли проблема с установкой, ведь из-за стакана он получится больше по высоте, чем старый и его не удастся герметично притянуть фланцем-кольцом через резиновую прокладку. Или у новых насосов другая конструкция и общий габаритный размер по высоте должен быть в прежних допусках?
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 19:25
Бери и ставь смело , там куда сетка вставляется 2 штока подпружиненых , руками попробуй нажми . Когда будешь ставить то насос встанет на место сетка автоматом подожмется . Smile
sergei89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
