Болтается рычаг КПП (не втулки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болтается рычаг КПП (не втулки) вывод темы на печать
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:45
Всем привет Smile
Резко появилась такая проблема:
на нейтрали рычаг стоит не так как раньше-с подпружиниванием в лево право для включения соответственно 5-й и 1 или 2-й.
Теперь усилие есть только на включение 5-й вправо,а между 1/2 и 3/4 болтается как г@$но в проруби.
Плюс к этому стало очень трудно найти заднюю,и она стала правее немного.
Что за ерунда? Механизму выбора настал писец?
Можно так дальше ездить,или ждать еще чего?
Павел_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 14:49
залезь под машину и посмотри карданчик, скорее всего ослабло его крепление, если проблемма в нём, то проще поставить калиновский,
а ели не в этом проблемма то можно грешить и на коробку Smile
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:26
Павел_2114
Болтик на 10мм под резиновым чехлом карданчика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:57
Спасибо,завтра проверю.
Я так понимаю что для этого достаточно сдвинуть чехол карадна от рычага к коробке?
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 15:59
Да.Край чехла с круглой шайбы стянуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Павел_2114
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:01
Понял Wink
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 08:55
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=256139&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
симптомы как у меня были...
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
