ВАЗ-21102: Что-то щелкает в печке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21102: Что-то щелкает в печке вывод темы на печать
polyakoff
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 16:53
Привет всем! Есть вопрос. Имется ВАЗ-21102, 2004 г/в. При включенном зажигании что-то стучит или щелкает под приборной панелью. Источник звука кажется находится где-то под приборной панелью за приборным щитком или за центральными дефлекторами обдува. Стучит с частотой примерно 2 удара в секунду. Экспериментально установили, что стук связан с режимами работы печки и обдува. Если установить ручку температуры печки на самое жаркое значение, то стук пропадает немедленно. Если установить на самое холодное - стук пропадает спустя 15 сек. А если установить температуру между холодным и горячим, то стучит постоянно. Мы решили, что проблема в мотор-редукторе управления заслонкой.
Кто чо думает? Проблема в мотор-редукторе? И что с ним - развалились шестеренки внутри редуктора или сломался вал, который крутит заслонку печки? Печка с горизонтальной ручкой управления обдувом и 2 круглыми ручками.
polyakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:43
аналогично
тоже хотелось бы узнать
грешу на заслонку
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:58
А если стукнуть кулаком по блоку управления отопителем звук пропадает? У меня верещит именно он
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:01
Военный
нет не он
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:15
моторедуктор
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 22:51
под замену датчик положения заслонки отопителя. А по-простому - менять привод моторедкутор.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 00:24
Та же хрень этим летом произошла. Стучит только на закрытие заслонки, т.е. он ее закрывает полностью, но все равно продолжает работать пытаясь додавить, хотя дальше некуда, через секунд 5 отключается. И так при каждом запуске авто - конечно сейчас лето и открывать заслонку блоку управления не надо. Специально проверял на открытие - открывается полностью. Пришлось отключить потолочный датчик температуры в салоне - как вы знаете тогда блок начинает заслонку чуть-чуть приоткрывать-закрывать на каждое деление ручки блока управления - так вот, если поставить ручку на 16, то заслонка закрыта, а если поставить на минимум, то начинаются эти стуки (пытается додавить). При переключении на более высокую температуру заслонка планомерно открывается и при значении максимум полностью открыта. Так и езжу щас с 16 на блоке.
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
