kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Всем привет. На днях отдаю в ремонт свое авто.Будут переваривать и красить уголки лобового. Известная наверно всем болячка.Ну может еще площадку дворников поменяют.
У меня несколько вопросов.Почему в этих местах такие дико гниют наши авто и что туда заложить внутрь,чтобы так не гнило в будущем. И еще вопрос у всех ли протекает вода в салон через уплотнитель. Я его уже и на герметик сажаю,но со временем начинает все равно течь по чуть чуть,приходится опять герметиком проходится.
kaktus123 писал(а):Почему в этих местах такие дико гниют наши авто и что туда заложить внутрь,чтобы так не гнило в будущем.
обработать рамку лобовика с нутри мовилем.
rg-45
kaktus123 писал(а): уголки лобового.
насколько помнится там полость и постоянно образуется конденсат,плюс к тому нагруженный элемент и через микротрещины пробирается до металла,порой достаточно быстро.
кдето попадалось про лечение болячки,но где?
в теме про ремонт 2109 студентом.
kaktus123
Спасибо мужики. А может растстопом там все зафигачить?Вроде как мовиль быстро высыхает....Как кстати туда попасть?
А по поводу течи,это у всех течет или у меня одного?
kaktus123 писал(а):Как кстати туда попасть?
вот когда будут делать вот тогда желательно и пролить всё с нутри рамки.
kaktus123 писал(а):А по поводу течи,это у всех течет или у меня одного?
берём новый уплотнитель и ставим, всё должно держать , если конечно рамка не кривая ещё.
Andrew White
Авто: FM4
Лёха198
да понизу мастикой замазать пока крылья сняты, а с салона через самую нижнюю дырку крепления обшивки стойке запихать трубочку мовильника и тщательно пролить. сверление дырок - прямой путь к бымтрейшей гнили. имхо
kaktus123
Спасибо,те эти отверстия для слива воды?Интересно это реально помогает?Просто удивляюсь как туда вообще влага попадает
ДюКЧ
kaktus123 писал(а):И еще вопрос у всех ли протекает вода в салон через уплотнитель.
если ты про уплотнитель лобового - там вроде есть дренажные отверстия, которые надо совместить с отверстиями на рамке кузова. кажется так.
Лёха198
kaktus123 писал(а):эти отверстия для слива воды?Интересно это реально помогает?
сие нововведение скорее помогает набирать лишнюю воду. конденсата там скопиться много не может. испарится весь опять же через отверстия в рамке в салон. рамки хватает на 10 лет. не парься. скорее пороги и кузовка сгниют, чем переваренная рамка
kaktus123
Лёха198 писал(а):kaktus123 писал(а):эти отверстия для слива воды?Интересно это реально помогает?
Ну мне интересна сама природа гниения этого места. Хочется понять почему!И принять правильные меры. Я конечно понимаю,что после ремонта ни че не вылезет в ближайшие годы, но все равно хочется сделать по уму.
Andrew White
Авто: FM4
Лёха198 писал(а):сие нововведение скорее помогает набирать лишнюю воду.
Ну я бы не был так уверен...
Машина 2204 года была
Вот что было внутри
Воды туда попадает будь здоров. Когда срезал рамку там ещё были веточки и тополиный пух в большом кол-ве.
НА фото чуть выше есть ещё одна полость и там с завода технологическая дырка. Так вот там сухо и ржы практически нету. Читайте тему до конца там Леха отписывался по поводу экспериментов с мовилью...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
поменяй уплотнитель на новый.
Bombilkin
Авто: 2114
Andrew White писал(а):Машина 2204 года была
shubin81
kaktus123 писал(а):И еще вопрос у всех ли протекает вода в салон через уплотнитель. Я его уже и на герметик сажаю,но со временем начинает все равно течь по чуть чуть,приходится опять герметиком проходится.
герметик не советую. при первых же поездках из за деформауий кузова он по сути отслоится и будет это дерьмо между кузовом и уплотнителем елозить. я туда намазал мастики битумной. ну а дырки помогают имхо офигенно - как дренаж вода льется туда неплохо. в салон не течет у меня ничего. просто надо снять стекло и поставить по букварю. непоможет - поменять уплотнитель.
Я уже писал и выкладывал фотки как попадает вода под уплотнитель и далее текёт по внутреннему желобку в низ .
Стык крыши со стойками вот вам и щелка и в дождь вода по этой щелке и течёт под уплотнитель а тама уже вопрос времени куда и как она потечёт.
заделайте этот стык и под уплотнителем если конечно он нормальный будет всегда сухо.
kaktus123
Тему про желобки я помню.У меня течет не так. У меня протекает через связку улица-стекло-уплотнитель-салон.Те вода появляется в салоне около стекла прям на резинке уплотнителя. Эту воду видно прям сидя за рулем. Конечно течет не рекой,но все равно. Причем именно по углам,по центру нет.
kaktus123
Ну так к какому мнению придем?Сверлить или не сверлить?
брат шумы
знакомый автомеханик рекомендовал мне смазывать рамку ветрового стекла перед установкой стекла солидолом или литолом
Andrew White
Авто: FM4
kaktus123
мое имхо сверить однозначно. Там чуть выше полость в которой дырка с завода. Так вот там где дырка сухи и мало ржи. Там где нет дырки болото и сильная коррозия.
Сверлишь дырку сушить пару тройку дней. Потом мовилишь и забываешь об этом плохом месте.
Так же в область можно попасть от отсюда
фото не мое
ДюКЧ
брат шумы писал(а):знакомый автомеханик рекомендовал мне смазывать рамку ветрового стекла перед установкой стекла солидолом или литолом
ахринеть! стекло ж потом выскакивать будет после каждого чиха! а если еще пылюки насосется, сожрет рамку нафиг!!!
брат шумы
проверял
? я на шохе смазал рамку солидолом,правда проехал после этого на ней всего год,так что тяжело мне судить об этом.да мужик,котрый мне это сказал, уже лет 30 возится с машинами:варит,движки ремонтирует,ходовку...к нему очередь ремонтироватся на пару месяцев вперёд постоянно.так что думаю.что куйню не посоветует
Andrew White
Авто: FM4
брат шумы
резинка испортиться.
У себя очень долго не мог победить эту течь с ловового стекла.
Потом мастику не сохнущую в пазик проложил вроде перестало течь...
А том опять начало
Потом я окончательно победил все течи в этом ТАЗике продал его нафиг и забил...
брат шумы
Andrew White писал(а):резинка испортиться.
проверял или видел? или кто-то сказал или сам думаешь?
