помогайте народ,проблемы с двиглом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогайте народ,проблемы с двиглом. вывод темы на печать
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 17:38
всем привет!
проблема такая:
ездил в дальнобой(2600км в обе стороны),возвращаясь к дому на последних десятках километрах появилась такая проблема:
подтраивание на хх,нестабильный хх(но не глохнет)
на высоких оборотах пропал "подхват).на обороты выходит но едет уже не так...
естественно первым делом поменял свечи и провода,не помогло.
замер давления в топливной системе,установка заведомо исправного БН.замена топливного фильтра.все пройдено,эффекта нет...
установка заведомо исправного МЗ(который катушка) тоже нет...
что скажете?
двигатель калиновский,мозги ителма.
на забитый кат по симптомам не похоже.
пробег 53тыка,на забитые форсы тоже не похоже.
БК выдавал ошибки "пропуски в зажигании",обнулил.больше не выдает.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 18:56
LEVICH писал(а):
БК выдавал
давай данные встудию.на хх и на 3 000.воздух,РХХ,лямбда,УОЗ и время фпрыска.
это который? Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 20:33
rg-45 писал(а):
это который?
С синим блоком (1.6 литра 8 клопов).
LEVICH
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 21:45
все народ,диагностика у официалов выдала засравшиеся форсунки и пониженную компрессию в одном из горшков.
завтра буду разбираться....
пс: не заправляйтесь на ТНК,проблемы началаись после заправки ипроезде 500км на ТНКшном топливе.
тему можно закрывать.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2010 22:03
скорей это была последняя капля Pardon
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 02:27
форсунки пока не трогай. Они скорее всего в норме. А вот с цилиндром и компрессией надо разобраться.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
