Автор |
Сообщение |
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 28 Июля 2010 21:06
выбивало масло из под нее заменил. через несколько менсяцев опять подтекает. не критично но движок в масле не айс. есть ли радикальный способ брьбы с этим или менять переодически и забить на нее.
Вернуться к началу |
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 28 Июля 2010 21:39
подрезать в толщину или как ?
Илюшк@
Добавлено: 28 Июля 2010 22:03
matrechkin
вроде подрезается там где шпильки, но повторю, бывалые придут расскажут _________________
брат шумы
Добавлено: 28 Июля 2010 22:42
matrechkin писал(а): | выбивало масло из под нее заменил. через несколько менсяцев опять подтекает. не критично но движок в масле не айс. есть ли радикальный способ брьбы с этим или менять переодически и забить на нее. |
какие прокладки ставишь?желательно ставить обычную нашу резиновую .затягивать по книжке от центра в шахматном порядке _________________
poliman писал(а): | у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то |
Штейгер
Добавлено: 28 Июля 2010 22:47
Проблема решаема при помощи герметика. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 28 Июля 2010 23:03
щас с герметиком стоит не решает он. обычная резинка.
Штейгер
Добавлено: 28 Июля 2010 23:14
Тогда смотри клапанную крышку - если плохая плоскость прилегания (продавлена крышка), то или рихтуй или под замену. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 28 Июля 2010 23:16
Штейгер
Добавлено: 28 Июля 2010 23:38
Так о плоскости прилегания уже идёт речь... _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 28 Июля 2010 23:42
спс наверно куплю новую. хз продавлена или нет. но всеже интересно где там и что подрезать надо.
Штейгер
Добавлено: 28 Июля 2010 23:55
Если нормальная прокладка - ничего подрезать не надо. Хотя имеется метода - по краям (по внешнему периметру) 2-3 мм (не более) срезается, чтобы ложилась ровно под выемку в клапанной крышке. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 29 Июля 2010 00:04
а чем лучше подрезать ножом или ножницами. ?
Штейгер
Добавлено: 29 Июля 2010 00:54
Потренируйся на старой прокладке - главное иметь острый инструмент, лучше лезвием под линейку резать. _________________ Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Добавлено: 29 Июля 2010 08:31
matrechkin писал(а): | щас с герметиком стоит не решает он. обычная резинка. |
Если герметик не помогает, то места где отверстия под шпильки очень вдавлены.
У меня одна и та же прокладка, обычная резинка, после капиталки 100ткм стоит со всеми плановыми затягиванием и регулировками клапанов- на герметик, сильно не затягивать и плоскость крышки ровная, поверхность не в масле и все.
baraban
Добавлено: 29 Июля 2010 12:01
Обрезается прокладка по периметру. Убирается примерно миллиметра по 2-3. После этого привальная поверхность крышки обезжиривается и протирается растворителем или бензином. На нее наклеивается обрезанная прокладка. Затем крышка устанавливается на блок и затягивается по мурзилке. За счет обрезки прокладка больше не защемляется крышкой и становится многоразовой. В качестве клея я использовал БФ-2. _________________ Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Добавлено: 29 Июля 2010 19:39
ух ты грамотно а момент сойдет не погорит. я хотел на герметик лепить . Герметиком подмазывать не нужно уже ?
прокладку подрезал ножницами предварительно расчертив штангенциркулем ) получилось неплохо.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Добавлено: 29 Июля 2010 20:41
Если мажете герметиком то дайте ему полимеризоваться и только потом закрывайте крышку. Так герметик не выдавится в двигатель и будет хорошо работать. _________________ ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
