Фигня с электрикой-2 |
Автор | Сообщение | ||||
whitesnake![]() На форуме 8 лет
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
В общем то всё что творилось с электрикой как выяснилось проявляется при ВКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРА (по температуре который на радиаторе стоит), а именно: - очень слабое свечение нити в лампах левой фары (и маленькая и большая) - при этом не работают оба передних левых поворотника (если из головной левой фары вытащить провода что на поворотник идут то маленькая фигня на крыле моргает) - подсвечивает при включении ближнего лампа дальнего света на приборке - собсно сам ближний в левой фаре горит вполнакала Что делалось: расщеперил провода которые связаны там в жгут - ничего не изменилось. Проверил несколько раз - глюк пропадает после выключения вентилятора. Кстати, сам карлсон начинает работать при стрелке в зеленой зоне, в 1-2 мм от белой зоны, потом затыкается - температура ещё подрастает и дальше срабатывает примерно на середине (может 2/5) зелёной зоны, но обычно стрелка дальше 2 мм от белой зоны не уходит... Итог: отгнивание массы отпадает, скорее тут как-то попадает напруга с карлсона на фары (???) - но жгут проводов проверен, куда дальше копать, где у них ещё есть общие точки соприкосновения? _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
брат шумы![]() На форуме 10 лет
ты уверен?а я почти уверен,что виноватаа масса ![]() ![]() ![]() _________________
Андрей666![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
короче, эвент не плавит периродами предохранитель который ему по номиналу положен?? если плавит,то он свой ресурс выработал и берет на себя слишком много тока. при его включении все наполовину гаснет, а у реле поворота тока может не хватить.если есть возможность, попробуй бушный у кого нить взять и поставить, сравни результаты _________________ ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно) ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку.. |
под гайку конечно же,катушка ведь на шпильках.и массу на повторитель на крыле тоже вроде оттуда берут ![]() _________________
matrechkin На форуме 8 лет
Авто: 2107 1993гв
Пришлось восстанавливать проводку на своей старушке ( у старого хозяина ее мыши сьели напрочь.) перед всем этим желательно промыть движок . - визуальный осмотр всех проводов и соединений - зачистка промывка всех контактов изопропиловым или обычным спиртом - поджим всех клемм и смазка всех соединений в том числе цоколей ломпочек солидолом обязательно - замена монтажного блока если что не так. - замена клемм акб и массы корпуса от газели вроде толстая косичка. - пробрызгать провода изолятором для высоковольтных проводов.в движке. после всего этого про проводку забыл- как часыки. ну и гена от 21214.советую всем. Если провода от вентиля убраны в трубку там почему то всегда скапливаеться жидкость .ее нужно надрезать в нижней части чтобы вытекала. мож там чего пробивает. |
Helg-001 Модератор ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
whitesnake На электродвигатель вентилятора идет два провода, «плюс» и «минус». Для проверки отсоединяем провод идущий на массу и присоединяем его к массе в другом месте, не соединяя с массой левой фары. После этого заодно обеспечиваем надежный контакт в месте соединения массы фары и кузова. После этого забываем о данной проблеме. Кроме как «плохой» массой, данный косячок ничем другим вызван быть не может. Фактически при плохой массе, плюс через двигатель вентилятора попадает на массу, а так как контакт с массой плохой (возможно масса совсем отсутствует), то «масса» берется откуда получится, а именно: через ламу фары, поворотники, габариты, соответственно все это светится. |
Саня_Кувалда На форуме 9 лет
Авто: 21053
брат шумы Спасибо, попробую сначала так.
Не, пердохранители все целые... суть не в том что напруга проседает при включении вентилятора (со 2 зеленой зоны до начала первой зеленой или белой даже на холостых), а в том что при подаче напруги на вентилятор ЗАГОРАЕТСЯ в четверть накала левая фара ![]() _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
Helg-001 Саня_Кувалда Буду попробовать... Только вроде на поворотник на крыле масса забирается не оттуда. А вообще по хорошему надо всю проводку пройтись. В общем спасибо за советы! _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
На поворотник на крыле масса действительно берется не оттуда…, но за счет отсутствующей (плохой) массы ТАМ, на плюсовом проводе (через массовый провод и далее через нити ламп) на поворотник на крыле попадает некое напряжение, что и вызывает его свечение, плюс к тому, возможно и задний поворотник при этом светится. Вспомните, например ситуацию, когда нажимаем тормоз, а вместе/вместо стоп сигнала, начинает светится, все, что только может (габариты, повороты). Масса однако плохая! |
Итог. Всё сделано, масса разболталась на одном из болтов крепящих бачок омывателя (снизу). Зачистил, закрутил. Осталось решить проблему с частым морганием повороток (все три работают), ну тут контакты задних таки пропаяю и в блоке предохранителей контакты хочу почистить наждачкой. _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
заодно проверь сами лампочки ![]() ![]() _________________
Авто: 2107 1993гв
моргание неконтакт полюбому может подкиснуть и подгореть . контактные площадки задних фонарей можно облудить и солидол рулит нечего после него никогда уже не закиснет даже если в воду попадет . по нему самому не пробивает ничего я раньше боялся думал козить будет щас уже уверен. |
собсно это и собираюсь ![]() _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
брат шумы да они периодически то быстро то медленно... так: тыыыыыык-тыыыыыык-тыыыыыык-тыыыыыык-тык-тык-тык-тык-тык... Часто становятся при сбросе оборотов и нажатии на пердаль тормозяки. _________________ Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись, Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с) |
тоже самое было,но мне было очень долго лень менять 10Вт лампочку тоже сзади ![]() ![]() _________________
Часовой пояс: GMT + 4 |
