Страница 2 из 2
KIB
AMAROCK писал(а):
И как правильно ? аБсорбер ? или аДсорбер ?
Подозреваю, что это производная от слова Абсорбировать - поглощать атомы вещества другим веществом.
Как раз таки от слова адсорбция
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Адсорбция/
Spooler
Мужики разница между форсунками есть?стояли БОШ, но так как их уже нет в продаже и ВАЗ начал ставить Сименс, пришлось ставить сименс, они одинаковые, за исключением расположения разъема, но подошли они как родные, на них тоже 4 дырки выходных.
seawar
Адсорбция - частный случай абсорбции. Вроде так. А может, наоборот Razz .
Spooler
Адсорбер - основной аппарат установки, в которой осуществляют адсорбцию.
Адсорбция (лат. ad — на, при; sorbeo — поглощаю) — процесс концентрирования вещества из объёма фаз на границе их раздела. Поглощаемое вещество, еще находящееся в объеме фазы, называют адсорбтив, поглощенное — адсорбат. В более узком смысле под адсорбцией часто понимают поглощение примеси из газа или жидкости твердым веществом — адсорбентом. При этом, как и в общем случае адсорбции, происходит концентрирование примеси на границе раздела адсорбент-жидкость либо адсорбент-газ. Процесс, обратный адсорбции, то есть перенос вещества с поверхности раздела фаз в объем фазы, называется десорбция.
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) [absorber; gas scrubber]
Аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем).
Абсорбер представляет собой колонку с насадкой или тарелками, в нижнюю часть которой подается газ, а в верхнюю — жидкость; газ удаляется из абсорбер сверху, а жидкость — снизу. Абсорбер применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Spooler
и что из них что?
KIB
Уже от темы ушли, надеюсь админы простят.
Вот тут доходчиво описано
В нашем случае адсорбер - банка с активированным углем.
wega
Spooler писал(а):
Куда подложить то? сделать так чтобы она была чуть открыта? я приоткрыл ее тросом, на миллиметра 3 и все работает отлично, и заводится. но как только ее вернуть в положение 0, так двигатель глохнет и тишина. Может ли давать такой эффект ДПДЗ? но он стоит новый месяц ездил наверно. а вот РХХ пробежал уже 150 ккм.
Да купи ты новый РХХ...
AMAROCK
Не хочешь покупать - приоткрой заслонку )))
Spooler
да ладно это уже понятно. про форсунки кто что напишет?чем отличаются то?названием только?не какой роли это не играет?
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&sid=016b839edff0d003a3f4d15139f27e64
тут смотрел ? забанили на гугле ?)))
Spooler
AMAROCK
Спасибо тебе большое.
Катафотик
ВАЗ 2112 (2008г., 8кл, 1,6)Поделюсь своим опытом о данной проблеме - троение на холостом ходу (чек не горел, диагностика показывала что всё отлично).
Была у меня такая проблемка, перепробовал всё что только можно: перечислять не буду, обо всём выше писали. Нашёл причину так: у друга сняли с машины ЭБУ (благо двигателя у нас были одинаковые) и поставил себе и..... о чудо, заработала как часики. В результате перепрошил мозги и вся проблема пропала.
Всем удачного ремонта, а лучше не ломаться... Good
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
И ещё интересный факт. Датчик ДМРВ - если диагностика показывает что он в порядке, не факт. Была такая хрень: купил новый ДМРВ, неделю всё было отлично,а потом началось. Диагностика не выявляла никаких проблем,а оказалось что новый ДМРВ то ли работал не правильно, то ли вообще не работал.
Вот такие чудеса с нашими запчастями cry
Страница 2 из 2
