Mikha
Решил поменять себе тяги и заметил такую вещь - когда снимаешь левую короткую тягу, то никак не вытащить болт который ее крепит к кузову - он упирается прямо в соединение тормозного шланга и тормозной трубки. Что делать?
машина 21074
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Mikha писал(а):Решил поменять себе тяги и заметил такую вещь - когда снимаешь левую короткую тягу, то никак не вытащить болт который ее крепит к кузову - он упирается прямо в соединение тормозного шланга и тормозной трубки. Что делать?
машина 21074
Гибкий шланг, который идет от кузова на балку заходит в тройник, который в свою очередь крепится к балке болтиком. Т.е. нужно открутить гаечку на М6, аккуратненько снять тройник со шпильки, отодвинуть его куда удобней и спокойненько вытаскивать ваш болт реактивной тяги. А когда будете его обратно ставить, ставить так чтобы потом можно было без напряга вытащить, и все остальные болты ставить тоже внимательно, т.е. чтобы потом без напряга их вытаскивать 8-)
Рыжий Шумахер
Странно, я когда на своей менял все тяги у меня таких проблем не было. Может разная конструкция?
Kot_01
На 7-ке немного в другом месте стоит нежели как на копейке и на 3-ке или 6-ке. Хотя это зависит от того в каком месте приварят шпильку крепления тройника к чулку моста, т.к. варит их на ВАЗе не кондуктор, а дядя Вася
Mikha
Кому интересно - заменил я эту тягу. Правда никаких гаек там не было, пришлось просто этот уголок на котором крепится трубка к шлангу отогнуть
Kot_01
Mikha писал(а):Кому интересно - заменил я эту тягу. Правда никаких гаек там не было, пришлось просто этот уголок на котором крепится трубка к шлангу отогнуть
Конечно интересно!
Это значит что этот сволочной ВАЗ постояно упрощает конструкцию, но к большому сожалению не в лутьшею сторону
Мелочь как говорится, но осадочек остается 8-)
