memorex2x
вобщем такая проблема: сочится масло с пробки фиксатора задней передачи, мелочь конечно, но неприятно....
вопрос к знатокам: нужно ли сливать масло при замене уплотнительного медного кольца под ней или оттуда масло все не выльется? а то потом в горячем масле не хочется искать пружинку с шариком, при такой жаре оно остывать будет полдня, да и масло буду заливать обратно (менял только месяц назад).
можно конечно процедить его и найти запчасти, но это все заморочки.....
Dron_spb
масло польется хорошо.
Я бы отчистил все там щеткой и открутив слил в чистую канистру.
Из канистры магнитом выловил шарик и пружинку, собрал все назад и залил потом через верх.
memorex2x
нее, я так извращаться не буду....
лучше солью через сливное и потом сделаю все спокойно
Dron_spb
И в чем изврат? 60% народу при сливе масла с КПП вместо пробки откручивают именно фиксатор пятой pst
Не изменится ничего, лишь магнитик понадобится.
LuckyM
а где тогда на самом деле сливная пробка масла из КПП ???
Dron_spb
в 3-5 см от этой Smile
