Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Господа!
Со вчерашнего дня, при трогании с места и при резком ускорении и особенно при правом крутом повороте, сзади и чуть правее от серединнной линии, что-то трещит, я бы даже сказал хрустит, как-будто бы отрывается. Осмотрел всё на яме и ничего!
Проиммитировать на месте просто не возможно.
Что бы это могло быть, может кто сталкивался.
А то нервирует страшно.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
причём левый ( у меня так)
Vorotnik
Авто: VAZ 21093
у меня так крепление балки в лонжероне оторвалось
Євґеній
Самое интересное, что треск появился ,и, как выяснилось, не сзади, а спереди, после установки защиты.
Я её снимал, что бы выяснить, чтò и откуда подтекает. Вот восстановил защиту и получил.
Снял - треск пропал.
Поставил - снова трещит!!!
Заметил едва заметный люфт правого ШРУСа. Не знаю стоит ли менять.
Вот собственно и пока всё.
Budy
Авто: 099i->опять ино
шайбы в крабах о защиту трут....
BPSNSK
Vorotnik
Покажите на фото или картинке, как и где такое может быть?
Тоже озабочен с недавнего времени каким-то звуком, будто гайка под днищем слева сбоку болтается.
Budy
BPSNSK
это передняя балка...низ телевизора...к которой крабы прикручены...
эта поперечина иногда отрывается от ложеронов внизу..... усталостные трещины можно найти как на шве лонжерона и балки снаружи... достаточно нагнуться и глянуть на на угол кузова под бампером... так и внутри моторного отсека...опять же в местах приварки поперечины к лонжеронам....
Вообще это очень заметно... при старте/остановке идет хруст по кузову, да и перемещение колеса переднего увеличивается....
BPSNSK
Budy
не, у меня звук районе середина-зад.
Но всё равно спасибо за разъяснение, посмотрю и это
Надо будет вообще с пустым багажником поездить, может там чего шум создаёт.
Євґеній
Оказалось, что при трогании защита билась о коробку!
Но почему я так и не понял, до этого 3 года проездил с ней и ничего, а тут нате вдруг?!
BPSNSK
Євґеній
Опора видимо приходит в негодность постепенно.
Junglist
Євґеній писал(а):Оказалось, что при трогании защита билась о коробку!
когда бьёшься защитой обо что нить или трёшься, то крепления постоянно сплющиваются, и защита всё ближе к двигу. у меня тоже било. пока я её не снял, и разогнул крепления. в итоге где-то 4-5 см от коробки. и колбасить перестало)
