решил замарочится на замену лобового стекла самостоятельно, в связи с чем возникли ряд вопросов
1. как лучше демантироват родное стекло? В книжке написано струной, но чтоза струна и где ее взять не написано
2. написано чтоб стекло не сползло нужно использовать какието клинья пластиковые, дык вот клинья эти видел, а как ими пользоваться?
3. Какие тонокости есть в этом деле?
п.с. те кто напишут предоставить это дело профессианалам, идите сразу лесом
Chai
Авто: 2113, 2006
1. набор для вклейки купи, там струна есть
2. у меня спереди резинки внизу стекла, наверно это они
3. с клеем не переборщи, а то заипешься оттирать
Chai
Авто: 2113, 2006
зы. напарника возьми, чтоб помогал держать, одному тяжело
рашид55
Авто: 2106,21213
Расплетаешь троссик от стеклоподъемника,берешь одну проволочину,с обеих сторон привязываешь деревяшечки(например кусочки штапика,потом отверткой в верхнем углу проковыриваешь отверстие между стеклом и рамкой и этой самой струной как пилой ДРУЖБА 2 выпиливаешь стекло (ессно не один).Что то погорячился,со второй стороны потом привяжешь деревяшечку,когда струну просунешь в проделанное отверстие!!Обычно так демОнтируются вклеенные стекла!!
Делать буду конечно с напарником)) Уплатнитель ставить буду приорошный
А какуют может профилактику провести у крышы над лобовм чтоб ржа не поперла?
ах да и про клинышки не совсем понял
Chai
Авто: 2113, 2006
21см удовольствия писал(а):Делать буду конечно с напарником)) Уплатнитель ставить буду приорошный
чтоб ржа не пошла, там в комплекте по вклеиванию грунтовка идет
Tom669
Когда жабо снимешь то клинышки должны в низу стекла стоять. Вот их и используй. А профилактика такая, если есть очаги ржавчины то зачистить, загрунтовать и покрасить.
рашид55
Авто: 2106,21213
Да они нужны что бы стекло не сползло пока приклеивается!!Установи как надо и в таком положении расклинь!!Клей какой?
рашид55 писал(а):Клей какой?
клей как и стекло не купил еще на днях..
olegus74
Авто: разные
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот ещё:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138243
Из собственного опыта:
1) Прежде чем мазать и ставить новое, надо несколько раз прорепетировать с напарником на старом стекле порядок действий (кто-где держит и как перехватывается).
2) На новом стекле маркером нарисовать реперную точку относительно выбранной точки кузова, чтобы оно сразу встало на место.
3) Очень удобно пользоваться двумя отдельными, одиночными вакуумными присосками для стёкол (продаются в хозяйственных магазинах). Лепить их надо "на мокрую", со стороны салона.
4) Хорошо промазывать углы, особенно верхние.
5) Носик герметика отрезать углом, чтобы из него при прижиме к стеклу выдавливалась пирамидка (как тут:
http://zufa66.narod.ru/zamena_stekla41.html).
6) Ну и главное - открыть все окна и багажник.
Dimanskiy
Авто: Ваз - 21124, 2007г. ГУР, снежка, Ваз -21140, 2005г., млечка
Тоже сам менял стекло! Все советы конечно правильные, но хочу добавить и свои:
1) Когда будешь резать струной клей в районе торпедо, то желательно подложить между стеклом и торпедой что-нибудь жесткое, иначе отпилешь торпедо. Я использовал алюминевый уголок см 20 длиной.
2) наноси праймер на стекло равномерно, без пропусков иначе клей в этом месте держать не будет.
В принципе ничего сложного и хитрого в этом деле нет. Удачи!
еще вопрос клей наносится на стекло или на рамку на машине?
Chai
Авто: 2113, 2006
21см удовольствия писал(а):еще вопрос клей наносится на стекло или на рамку на машине?
на машину
Chai
Авто: 2113, 2006
нехороший человек поржал отпилишь торпедо
ты чем, скальпелем что ли работ аешь?
ой блин
это пять
а эти клинья продаются? а то последний раз когда жабо снимал потерял один
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Из жесткой резины вырежи похожий, когда стекло приклеится они нафиг не нужны.
kivaag
Авто: ВАЗ 21102, г.в. 2004
Я наносил клей на стекло, когда менял свое лобовое.
kivaag
Zippo2 писал(а):Из жесткой резины вырежи похожий, когда стекло приклеится они нафиг не нужны.
+100
kivaag писал(а):Я наносил клей на стекло, когда менял свое лобовое.
на рамке то можно хоть по старому слою ориентивроваца, а тут то как?
LifeThePro
Авто: 2112
ой блин
это пять
Да будет Вам известно: торпедо и потолки струйной пиляться на раз два.
21см удовольствия писал(а):kivaag писал(а):Я наносил клей на стекло, когда менял свое лобовое.
Смотришь по старому стеклу как был нанесен герметик и наносишь так же.
Мазать герметиком кузов извращение =)
Zippo2
Мажется стекло, 2-3 мм от края стекла, а вообще заедь где меняют и посмотри, все поймешь.
А я бы не заморачивался, там один набор стоит как стекло вклеить, истратишь % 15, а остальное выкид.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
я б спросил скока стоит вклеить и какая гарантия на вклейку.а так
Zippo2 правильно сказал
Zippo2 писал(а):там один набор стоит как стекло вклеить, истратишь % 15, а остальное выкид.
если дорого вклеить то самому иначе отдать на вклейку
silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
нафига самому менять??
я не давно менял стекло лобовое.. 900 р стоит замена....
а если самому меня то клей только стоит 400 р.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
silver1983
это какой то неважный наш клей
мах-np-max говорил что такой клей не очень.уж он то 2 раза себе менял и еще несколько раз др.на фольце на этом клее стекло вывалилось
