корбка передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> корбка передач вывод темы на печать
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 16:18
Здраствуйте . Симпотомы такие : 4-5 дней назад загудела корбка , а вот час назад тронулся с места и коробка стала работать так : передачи включаются , но очень трудно и нечетко . До дома добрался нормально . Грешу на выжимной или на вилку , есть еще мысли ?
Cupuyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 16:55
сцепу пдтяни...
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 17:55
ну как бы я и без выжатого сцепления кочергой мог четко включит передачу , а теперь туго .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:34
Значит виновата сама коробка.Масло в ней проверял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 19:50
да , как только появился гул (возрастает со скоросьтью) так сразу масло и глянул .
Просто выжимной или вилку своими силами поменяю , а вот остальное ни ни , а снять поставить коробку рубля 1,5-2 . Вот и в раздумьях или сразу к кулибиным ехать или самому сексом позаниматься , но не факт что конечный результат будет положительный .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:29
Это понятно.Так большинство и поступают.КПП - это серьезно.Сам подумай - если переключения затруднены на не заведенной,то сцепление ни при чем.Валы же не крутятся.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:32
на СТО лучше на буксире добираться ?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 20:38
Не думаю,что все так критично.Сильных посторонних звуков ведь нет?Повышенный шум и затрудненное включение передач,думаю,не причина на тросе ехать.Масло есть,передачи включаются.Главное проверенного мастера найти.И лучше по отзывам знакомых.
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 22:16
да едет нормально , только ход рукояти непоняиный , втыкаю по интуиции так сказать , такое ощущение что можно рычаг воткнуть между первой и третьей .
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 22:19
коробку можно и самому перебрать, самое тяжелое снять-поставить...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 22:24
боюсь что если я дома начну коробку перебирать,жить мне потом придётся в машине 63
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 22:33
большое заблуждение! это наоборот это самое лёгкое. и перебрать легко по книге. САМОЕ ТЯЖЁЛОЕ ЭТО ДЕФЕКТОВКА И ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ТО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО МЕНЯТЬ. а тут уже должен быть намётаный глаз. я сам тут перебирал коробку недавно так очень удивился что на главной паре были покоцаны шестерни по переферии, а оно не гудело. собрали как есть и не гудит.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
