FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ОФФ...
Ну вот я кажись и определился по поводу вала!
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
FIXIR писал(а):Ну вот я кажись и определился по поводу вала! Smile
ну куды тебе, если пешеход?
FIXIR
*leha*
Пока под подушку положу.
( До следующего лета.
Там треугольные рычаги уже лежат.
klolik
Авто: 21140i, 2003
OFF
VadimF18B
А ты кстати где вал покупал?
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
через инет заказывал сайт точно сейчас не скажу но он помоему чтото типа 'мета-s' самый дешевый
но тут его почти все знают
VadimF18B
Подскажите куда болт откручивать КВ по часовай стрелки или против?
Последний раз редактировалось: VadimF18B (31 Июля 2010 06:10), всего редактировалось 1 раз
FIXIR
Какой болт-то?
Хотя там все болты в ГРМ обычные. Т.е откручиваются против часовой.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
FIXIR писал(а):Хотя там все болты в ГРМ обычные. Т.е откручиваются против часовой.
Обычный болт,откручивается против часовой
Нужен рычаг подлиннее,я использовал динамометрик сломанный,и помощник - 5-я передача и тормоз до упора
VadimF18B
projectX писал(а):FIXIR писал(а):Хотя там все болты в ГРМ обычные. Т.е откручиваются против часовой.
поэтому я и несмог его открутить один в дороги в дороги
FIXIR
Да! Обычным ключом, да ещё в одно лицо оч. сложно!
Я себе недавно менял ремень в гараже. В одну харю, и первый раз к тому-же. Не мог никак шкив гены отвернуть.
Отвернул так:
Воткнут отвёртку в дыру шестерни распредвала, и начал откручивать шкив гены. Отвёртка куда то упёрлась и заклинила шкив. Ну и только тогда болт отвернулся. Правда ключ хороший был. (длинный)
Ну как то так вобщем...
VadimF18B писал(а):поэтому я и несмог его открутить один в дороги в дороги
На карбюраторной шкив легко стопорится через его прорезные отверстия круглым штырем диаметром 12мм.Он входит в паз крышки масляного насоса.Это примерно на 7 часов по циферблату относительно центра шкива.У меня для этого подходит вороток из набора головок.
