нуждаюсь в помощи по решению ошибок "ДжекиЧана"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нуждаюсь в помощи по решению ошибок "ДжекиЧана" вывод темы на печать
4ezare
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2010 18:16
доброго времени суток gpn
сабж:ВАЗ 21104 1,6 16V газ(евро 4)/бензин ГУР 2007 год пробег 65 900
вылезло недавно три ошибки, бортовик говорит:
P0443—Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
P1426—Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
P1541—Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.
теперь по порядку сначало было первые две ошибки, после передергивания клемы питания на адсорбере вылезла третЬя ошибка.при старте двигателя на холодную (бензин) в машине появляется ощутимая вибрация, при прогреве и перехорде на газ все стабилизируется.если сбросить ошибки, вылазят в следующий раз только при старте на холодную, пока машина прогрета, даже на бензине нет никаких признаков неисправностей. плюс бензанасос как то странно начал работать, качает секунд по 15-20.
подскажите в какую сторону копать? также можно тыкнуть носом в тему, может уже обсуждалось, но по форуму найти не смог.
буду благодарен за любую помощь Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: 4ezare (30 Июля 2010 22:27), всего редактировалось 1 раз
4ezare сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 10:16
Инфы маловато, а та , что есть как-то плохо вяжется, ибо где связь адсорбера с бензонасосом?... Pardon
Для начала - прозвонить цепь клапана адсорбера до разъёма ЭБУ с пристрастием, т.е. не просто встать тестером, а ещё и усердно при этом шевелить жгуты проводки, нужен помошник...хотя, если тестер с "пищалкой" и слух хороший, то можно и одному. Затем, протянуть везде массы.
Далее, сбросить ошибки, после чего отцепить "-" клемму от аккума минуты на 3...для надёжности. Самообучение при этом "потеряется", но, имхо, это меньшее зло в этой неразберихе, тем более, что вскоре оно снова восстановится.
Пока ничо другого на ум не приходит... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 15:01
если бк с диагностикой,то должна быть возможность сбросить ошибки-сбрось и посмотри что вернется-ты же сдерргивал разъем а ошибка осталась
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4ezare
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 20:57
CROU
ошибки сбрасывал, и они вновь появлялись.
проблему вроде решил, снял с адсорбера эл/клапан, прочистил, продул, смазал, собрал.
завел на бензине на холодную все норм, перешла на газ тоже вроде ничего.седня полдня отъездил пока ошибок никаких не вылезло.кстати и бензонасос нормально начал работать, при вкл.зажигания 3-4 сек.накачки и отключение.покатаюсь, посмотрю что будет.
