atlon
Авто: ВАЗ 21093
отдал блок с коленвалом на расточку ( колено посмотрят , может его не надо точить ) , будут гильзовать все 4 цилиндра под заводской размер !!! , цена вопроса 4.000 р
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Бермадей писал(а):НЕСТЕР писал(а):
начит мне сделали как надо.
наждачкой... 63 63 63
atlon писал(а):отдал блок с коленвалом на расточку ( колено посмотрят , может его не надо точить ) , будут гильзовать все 4 цилиндра под заводской размер !!! , цена вопроса 4.000 р _________________
Скорей всего колено тоже в ремонт надо точить, я сомневаюсь что оно прям в отличном состоянии, при убитой ЦПГ...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
х123ас писал(а):Скорей всего колено тоже в ремонт надо точить, я сомневаюсь что оно прям в отличном состоянии, при убитой ЦПГ.
там уже посмотрят , надо - выточат . Купил шатун один новый , вместо того в каком палец разболтался , мне когда поршня подберут , я с ними пойду подбирать пальцы в магазин , я правильно думаю ?
atlon писал(а):Купил шатун один новый , вместо того в каком палец разболтался , мне когда поршня подберут , я с ними пойду подбирать пальцы в магазин , я правильно думаю ?_________________
Вообще то блок точат под поршни, т.е. принёс поршни - под них расточили. Как в случае с гильзовкой - даже не знаю. Ну а так да ,пальцы к поршням подбиряются.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
выше выкладывал что у меня с поршнями ))) вот еще раз
http://img-fotki.yandex.ru/get/5403/attlonn.0/0_40b4b_769d286c_XL.jpg
сказал что гильзы будет точить под заводской размер , вот и поршня возьмет заводского размера , вкладыши коренные и шатунные скажет какие брать
я больше боялся , оказывается все так просто , да и движок отмыл от масла , щас заберу , движок соберу , потом коробку скину - тоже вся в масле , да походу сальник надо менять на первичном , взял набор из 4 - все тогда поменяю да и заодно под капотное пространство все вымаю
Про старые твои поршни я вообще речь не веду - их можешь сдать в металлолом или сделать оригинальные пепельницы. Прежде чем он в заводской точить будет, купи ему поршни номинал (82) и пусть промерив их точит, с зазором 4-5 соток.
Вкладыши ЗМЗ, особо вариантов нет...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
х123ас писал(а):Прежде чем он в заводской точить будет, купи ему поршни номинал (82) и пусть промерив их точит, с зазором 4-5 соток.
что мы как маленькие дети , если человек постоянно занимается таким делом , наверника у него есть оригиналы всег размеров или шаблоны например , Я ОТДАЛ - МНЕ СДЕЛАЮТ , буду забирать , проверю
atlon писал(а):что мы как маленькие дети , если человек постоянно занимается таким делом , наверника у него есть оригиналы всег размеров или шаблоны например , Я ОТДАЛ - МНЕ СДЕЛАЮТ , буду забирать , проверю
да какие шаблоны))) Ты думаешь все поршни одинаковые?)) Они сами по себе, с одного комплекта, немного отличаться диаметром могут, для чего их и нумеруют, при расточке. Он то номинал тебе проточит, не проблема, но какой в итоге будет зазор между купленным поршнем и цилиндром неизвестно. Потому я и советую купить поршни сразу, чтоб точили под них. Правда бывают мастерские в которых сразу поршни и продают - ну тогда норм вариант тоже, главное чтоб точили по поршням которые буддут стоять в этом моторе.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
позавчера отдал , думаю сегодня уже отдадут
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сегодня стуканул двигатель
жестоко так... оборвало шатун вместе поршнем в 4 цилиндре... пострадал шатун, поршень, кольца и вкладыши, все остальное живо.. завтра буду искать один поршень и шатун нужного номинала, если не найду - придется комплект менять, а это уже за 100 уе переваливает
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dsoftgroup, а что ты с ним такого делал? шатун просто так не рвется
Dsoftgroup
под горку на 2 ехал... обороты были не более 3 тысяч...
Dsoftgroup, шатун отдельно ты найдёшь, они продаются по штучно. Поршень/кольца - только бу где нибудь на сто...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
шатун 500 р , сам вчера брал
atlon
Авто: ВАЗ 21093
вообщем ещё 1500 р вместе с перепресовкой пальцев в поршнях - итого 5500 рублей расточка - гильзовка ( всех 4 циллиндров ) и снова расточка под заводской размер 82.0 + поршня + пальцы
Dsoftgroup
вопрос на засыпку... имеет ли значение как поставить шатун? буквами влево или вправо? или не имеет значения?
Dsoftgroup писал(а):вопрос на засыпку... имеет ли значение как поставить шатун? буквами влево или вправо? или не имеет значения?
Поршни положено ставить маркировкой в сторону маслонасоса, шатуны - чёт забыл, по моему так же. Но для шатунов не особо важно, у поршней то смещение, а шатуны они симметричны...
Dsoftgroup
спасибо
с поршнями я знаю, там стрелки есть, в сторону ГРМ направлены, завтра шатуны буду мучить, пальцы лучше менять или проверить на износ?
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
Dsoftgroup писал(а):в сторону ГРМ направлены
вверх что ли?
Dsoftgroup
AntEkb
там стрелки в сторону ремня ГРМ направлены
Dsoftgroup писал(а): завтра шатуны буду мучить, пальцы лучше менять или проверить на износ?
Я что то не понял, ты поршни все меняешь что ли? Пальцы подбираются под поршни.
Dsoftgroup
купил комплект поршней, буду все менять... пальцы вроде как по классу идут, у меня "1" стояла, я такие поршня и взял.. по ходу может буду новые пальцы подбирать, станция где в прошлый раз делал ремонт - сегодня закрыта, придется шатуны паяльной лампой нагревать
Dsoftgroup
Alexey-Rus.
Dsoftgroup, что, под замену?
