Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Проблема в следующем:
Раньше (год назад наверное) когда делал поворот на 90 градусов , т.е. полностью выворачивал руль (левом колесом во внутрь крыла) были щелчки 1-3 раза, а теперь когда делаю поворот хоть (колесо левое - хоть во внутрь хоть на наружу), слышны щелчки и очень многократные. Особенно это слышно когда трогаешься с места сразу на поворот, по прямой щелчков нет!
Чё у меня сломалось то?!
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
phantom36 писал(а):Граната. Поиск рулит.
Че будет если она совсем развалится? Страшно как то...
Mord_vin писал(а):Че будет если она совсем развалится?
Заклинит привод.Меняй.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Mord_vin писал(а):Че будет если она совсем развалится? Страшно как то..
Встанешь как уууукопаный! среди поля и пойдёшь пешком.
Djem
Авто: 2114
А у меня так: когда выворачиваешь руль на лево почти до конца, т.е. левое колесо наружу, и здаешь задним ходом однократный щелчок(стук). Смешно конечно звук описывть, но как то так "тынк". Тоже граната?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
если один раз, то возможно за подкрылок где-то цепляет
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Да не. Пружина щелкает. Тоже такая штука.
Djem писал(а): когда выворачиваешь руль на лево почти до конца, т.е. левое колесо наружу, и здаешь задним ходом однократный щелчок
тыщь с 15ти и до 30ти щёлкало пердически.искал,смотрел,забил,прошло и не возвращается.
Лёха198
а у мну ещё смешнее!!! шрусы похрустывали тока при полном выверте и то втихаря. менял сцепу в феврале, ну и опоры махнул все три заодно. дрыг поднялся оччччень высоко! дык сразу ж такое хрустение при повороте налево появилось - аж обоср.ться захотелось здесь и сейчас!!! итог: 5 месяцев хрустим помаленьку, левый поворот прохожу накатом - а вдруг наеб...тся шрус а мне без Ласточки совсем никак
нехороший человек менять буду фсётаки!!!!!!! ну скока ж ей бабла-то надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
шрус не очень дорого стоит. в пределах 1000р. раз так сильно хрустит то лучше не тянуть с заменой.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
ВСЕМ СПАСИБО ПАРНИ!
