Dmitriy_NMSK
Вощем в предверии зимы хочется зачинить эту штуку или хотяб выявить проблему.
Что имеем: по звуку вроде нормально елозит, но толк есть градусов до -5. И если крутить крутилку при работающем вентиляторе греть не будет вообще(субъективно, мб это не так).
Что хочется узнать: можно ли рукой потрогать радиатор печки и как-нибудь посмотреть в каких положениях находится заслонка отопителя? Разбирать пол машины не предлагать
Dmitriy_NMSK писал(а):Разбирать пол машины не предлагать
Тоды - ой!
Но... если моторчик заслонки жужжить, а нужная температура не устанавливается, есть очень большая вероятность в необходимости замены резистора.
Пол машины разбирать конечно не надо, но вот снять жабо и вроде трапецию дворников (точно не помню, давно уже на своей менял), чтобы добраться до редуктора с резюком - это придётся.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
сними направляющие сопла(которые дуют в лицо или в потолок) и начинай врощать режимы. Видно как заслонка поднимается и опускается. Можно даже нащупать сам радиатор.(если рука пролезет) Интересная фигня. радиатор печки постоянно горячий не ужели нельзя было примастырить электро краник.
Dmitriy_NMSK
agend
Вот это интересно, на входных попробую
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
Может просто тяга заслонки с моторчика слетела, но один фиг снимать жабо, а трапецию можно не трогать.
