Настройка ГБО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Настройка ГБО вывод темы на печать
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 17:34
Уважаемые форумчане, поделитесь кто как настроил ГБО чтоб экономичность была. машинка карбюраторная на патрубке 2 винта на 1 и на вторую камеру какие положения этих винтов самые выгодные с точки зрения расхода?
Иномарку покупают те,
У кого нехватает средств на содержание 2107
Stillens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2010 18:12
Все одинаково делается и расписано уже не раз . После настройки редуктора (холостого хода) настраиваем дозатор. Для этого закручиваем винт дозатора второй камеры до упора и держим педалью 3000 оборотов и винтом от первой камеры добиваемся чтобы обороты начали падать. Как поймали момент то отворачиваем винт на четверть от этого положения. Винт дозатора идущий во вторую камеру ставим на пол оборота более выкрученным чем найденое положение винта первой камеры.
Если хочется совсем экономично то винт второй камеры так и оставить закрученным до упора. С падением тяги в тех режимах когда вторая камера должна открываться.
Это оптимальное положение винта первой камеры. Если его закрутить больше то машина будет экономичнее но тупее если выкрутить сильнее то соответственно наоборот переть как ракета но и кушать аналогично
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2010 23:31
D_K_
УГУ.
А я еще добавлю- пока не поездишь побольше- не поймешь что тебе нужно. Возможно твой режим движения будет более комфортным для тебя при 13 литрах газа, чем урезать себя в динамике, но ездить на 8.
И особенности регулировки- тоже приходят со временем.
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a.borisoff
Авто: 4х4
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2010 15:57
Расскажите, как разобрать редуктор LOVATO или дайте ссылку.
Хочу поменять резиновые детали, но без теоретической подготовки боязно разбирать.
Наверняка вылетит какая-нибудь пружина и потеряется Smile
Когда на душе скребут кошки - это они насранное закапывают...
a.borisoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2010 11:47
Разбирай не бойся.Единственная пружинка которая может вылететь находится под болтом регулировки ХХ.Отвинти его и достань пружинку.В остальном ничего сложного.Работы на полчаса.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 18:47
подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать гбо и как проверить не сильно ли бедная смесь получилась т.е не прогорят ли клапана от этого хлопков нет но все же есть еще какие нибудь признаки. сегодня закрутил винт первой камеры чуть чуть сильнее второй камеры закручен совсем. сегодня по трассе ехал кое как 100 в принципе это не напрягает совсем так как езжу в основном по городу и хочу экономичности главное чтобы без последствий.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2010 21:09
Александр-3542
По опыту так: если сильнее закручиваешь - больше газуешь (например на подъёмах чтобы не заглохнуть) - экономичность так на так и выходит... Так что везде нужна золотая середина. У меня так: 2 камера закручена, 1 отрегулирована как советовали здесь в том числе. Расход 10-11 литров по городу, по трассе что удивительно примерно также но я и езжу 110-120 по ней...
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:22
Подскажите, если кто знает. Попытался разобрать редуктор VOLTRAN, а он как будто склеен через картонную прокладку. Можно ли разобрать, не повредив прокладку, или её всё равно под замену? Используется ли при сборке клей/герметик, если да, то какой?
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 09:08
Скорее всего картон напитался конденсатом и склеил части редуктора.У меня оторвалась,мембрана под замену пошла.Герметики пр исборке не применяются.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 09:03
Спасибо за информацию, попробую разобрать с нагревом, может отпустит...
